cpt tour en vrac!! et revis des 40000km
Pompom
Message par Pompom »
Bonjour
mon cpt tour monte et descend sans cesse qui a déjà eu ce probleme
et révision des 40000KM combien environ... gloups...?
"Les cons ça ose tout,c'est d'ailleur à ça qu'on les reconnais"
Les tontons flingueurs
KorTeX
Truck killer
Truck killer
Message par KorTeX »
il s'arrête sur un régime moteur en particulier ?
(régime moteur normal => 0 trs/min => 4000 trs/min => 0 trs/min => régime moteur normal)
Si c'est le cas c'est un code erreur
julien et eve
Message par julien et eve »
+1
celui la a 4000 tours c'est le code erreur pour le capteur de vitesse ou pas d'impulsion au compteu rpour la vitesse.
et l'autre c'est l'aiguille a 3000 tours c'est code pour pour le capteur tps.
:wrazz:
PICARDIE ET VAR POWAAAAAAAA
aller voir mon album
sdif37
Message par sdif37 »
revision des 40000km il faut faire:
vidange huile
filtre a huile
filtre a essence
reglage carbus
remplacement des bougies
lubrification + tension chaine
vidange fourche
j'ai lu ça dans la revue technique, ce sont les trucs a faire tout les 12000kms donc si tu ne l'a pas fais a 36000kms faut le faire
avant: Black Fazer de 1998
maintenant: SVS 650 bleue de 2001
