grosse panne
stml28@free.fr
grosse panne
Message par stml28@free.fr »
salut a tous
j ai quelque soucis avec mon fazer 1000 qui a quelque deraté baisse de puissance de 0 a 3000 tours avec grosse petarade donc visite chez le mecano le plus proche pre diagnostic gicleur bouché donc ca roule sur trois pattes mais apres 3500 tours le quatrieme cylindre devait etre alimenté d apres le mecano passé les 3000 tours je n ai fait que 15 kms avec ma grosse peur c est d avoir coule un cylindre et donc ma question est en cas de cylindre hs quel solution ??????
:coco17: :coco17: :coco17:
viva el rossi
fazerjack
Message par fazerjack »
T'a vérifier tes bougies :?:
nath29
Queen of the Flood
Queen of the Flood
Message par nath29 »
Ouh ben, j'ai tout lu sans respirer (ben vi y'a aucune ponctuation alors pas le temps de respirer :mrgreen: ) et j'ai pas tout bien compris du coup :wrazz: :mrgreen:
nicogri
King of the Loose
King of the Loose
Message par nicogri »
a mon avis tu ten fais trop...
stml28@free.fr
oui les bougies ont etait changé ainsi que le filtre a air ,desolé pour la ponctuation :) en resumé mon faz a eu une perte de puissance ,je l ai demaré ce matin comme toujours en le laissant chauffer tranquillement puis j ai commencé a rouler et la secouse et petarade obligé de jouer se l embrayage et puis en mettant le taqué passé 3500 tours plus de probleme arrivé a en dessous des 3000 tours rebelote donc voici mon probleme !
viva el rossi
stml28@free.fr
bah d apres le mecano que j ai vu d apres la sonorité de mon moteur il fonctionnait sur trois cylindre donc pas cool.je n ai fait que 15 kms avec donc j ai peur que cela ai endommagé le 4 eme cylindre.
viva el rossi
Berguelin
Message par Berguelin »
Ca pourrai pas etre la valve exup qu'est bloqué? Si tu tourne sur trois cylindre, c'est simple, ca fait un bruit de tracteur!
FZS 1000 addict
stml28@free.fr
je ne sais pas mais c est vrai quand on ecoute le bruit on dirais que c est une harley ca craint mais apres 3000 tours des que je tape dedans plus de bruit .
viva el rossi
damfaz
Message par damfaz »
t'as surement un gicleur de ralenti qui est bouché.
Je bois, je fume.
stml28@free.fr
oui je pense aussi mais est ce que cela peut endommager le 4 eme cylindre la est ma peur
viva el rossi
