gros probleme pour faire ma vidange ... (photos p3)
m.dia
Message par m.dia »
bonjour a tous,
cette apres midi, je voulais faire ma vidange.
je regarde sous la moto pour devisser l'ecrou mais je trouve rien ...
je file chez Yamaha a coté de chez moi et le mec de l'atelier me montre ou se trouve la vise sur un fzs 1000...
hors, il se trouve que j'ai un carter d'huile de R1 :o :o :o . la vise n'est pas sur le coté mais en dessous (j'ai verifié moi meme sur la revue technique). je ne peut donc pas l'enlever
le mec me dit de tous demonter collecteur et silencieux .... :(
ya pas une autre solution ?
rond rouge : emplacement FZS 1000
rond bleu : emplacement R1
Modifié en dernier par m.dia le 29 déc. 2008, 17:02, modifié 9 fois.
Nino64
Admin technique
Admin technique
Message par Nino64 »
avec une clé plate à cliquet intégré ça devrait passer non ?
t'as une photo vue côté ? :o
l'ancien propio a fait une réparation bizarre :shock:
Fazermen canal historique
nicogri
King of the Loose
King of the Loose
Message par nicogri »
effectivement ca cache quelque chose...
marignan83
Message par marignan83 »
Bonsoir,
Mouaih... C'est pas clair :coco17:
L'ennui c'est que même en enlevant le bouchon avec une clé à oeil à cliquet, voire une clé plate, toute l'huile va couler sur le collecteur.
Ce n'est pas grave en soit mais c'est chiant.
Et encore faut-il qu'il y ait l'espace pour que le bouchon puisse sortir...
Ce qui est sûr c'est que si tu en viens à déposer radiateur et collecteur, le mieux serait de remonter un carter conforme ou de déposer celui-ci pour tarauder le trou du côté et ne pas avoir à tout redémonter lors de la prochaine vidange.
raynald95
Message par raynald95 »
rien a voir... mais finalement tu t es quand meme separé de ta 600 ;)
Alf
Message par Alf »
000
Modifié en dernier par Alf le 07 nov. 2008, 21:43, modifié 1 fois.
m.dia
Message par m.dia »
Alf a écrit :Bonjour,
TU te découpe un déversoir dans un bidon plastique (de lessive liquide par exemple) ajusté pour pouvoir le glisser au dessus de tes collecteurs et en avant la vidange.
Bonne journée
:teuteul: rien a voir avec mon probleme ...
m.dia
Message par m.dia »
je vais telephoner au concessionnaire ou je l'ai acheté.
je m'en tape, il se debrouille pour que je puisse faire ma vidange...
nicogri
King of the Loose
King of the Loose
m.dia a écrit :je vais telephoner au concessionnaire ou je l'ai acheté.
+1 de toute facon c'est un vis caché...
Jean
Message par Jean »
une vis cachée ou un vice caché ? :lol: :lol:
;) 8)
