1 cran en plus ?
fafanne
1 cran en plus ?
Message par fafanne »
Bon voila , je ne suis pas ce qu'on appele un poids plume (1.89 et 94 kg a sec :D ) un beau bebe quoi ..... et je me demande s'il ne faut pas mettre un cran en plus sur l'amort arr ?
franckyman
Message par franckyman »
En fait c'est toi qui le sent le réglage en fonction de ta morphologie serte, mais aussi en fonction de ton utilisation ;)
fafanne
Bien , pas mal autoroute, peu de duo et des ronds points ds le 77 il n'y a que ça !
plancton
Message par plancton »
Il faut aussi voir comment tu sens l'avant. Toucher la suspension arrière te fera forcément changer le feeling.
Pour ma part, je fais 65 kgs pour 1m83. J'avais des gros problèmes de feeling sur l'avant, comme si l'arrière ne travaillait pas. J'ai baissé la dureté de la suspension d'un cran, et depuis je sent l'avant et l'arrière travailler en accord.
Je te dis tout ça pour te méfier au début du changement de feeling. Mais pour toi qui roule pratiquement qu'en solo, je pense que ta moto est bien réglée. Surtout que sur une Naked, on est bien penché vers l'avant avec le vent :-p
demonfz631
Message par demonfz631 »
je pense que c'est une question de poids à 94 Kg tu peux largement augmenter d'1 ou 2 crans
moi je vais 80 kg et ajouter 2 crans, but = assiete differente de la moto = plus penché vers l'avant cela me convient mieux surtout en augmentant le rythme
c'est vrai que la position trail du fz6 est pas trop propice à l'attaque
surtout quand on a etait habitué a une position sportive
fafanne
j'ai mis un cran en plus resultat : un peu plus de feeling, je me sens moins tasser donc meilleurs sensations, mais fourche un peu molle à mon goût mais visiblement c'est un probleme connu.
Zamal974
Message par Zamal974 »
Etant au réglage standard c'est à dire 3, j'avais l'impression que dans le courbe, que ce soit seul ou en duo, que la moto glissée en courbe
Donc j'ai durci mon Amorto de 2 crans :arrow: 5 depuis je me sens mieux sur ma monture ;)
Et voir même prendre plus de "risques" qu'auparavant ;)
chris 26
Re: 1 cran en plus ?
Message par chris 26 »
salut a tous moi fz6s
pas bricoleur
question bete , comment vous fetez pour augmenter la suspension arriere
Zamal974
chris 26 a écrit :salut a tous moi fz6s
pas bricoleur
Dans ta trousse à outils fourni avec ta FZ6 tu trouveras une clé qui te permettras de changer les crans
dans le manuel la réponse est donné
chris 26
ah ok merci zamal974
je vais essayer
