Problème calibration compteur TNT
Sarko007
Bonjour, je viens d'aquérir un pti 600 fazer que je met en street, :teuteul: donc se qui m'oblige a changer de compteur, j'ai donc opté pour un TNT, mais problème... je les branché mais jarive pa a rentrer le code spécifique au diamètre des roues,
kelkun pourré til méguiller?
- EL D
Re: Problème calibration compteur TNT
Sarko007 a écrit :Bonjour, je viens d'aquérir un pti 600 fazer que je met en street, :teuteul: donc se qui m'oblige a changer de compteur, j'ai donc opté pour un TNT, mais problème... je les branché mais jarive pa a rentrer le code spécifique au diamètre des roues,kelkun pourré til méguiller?
Moa..
Charte du forum..pour le langage sms
Presentation...dans le forum adéquat...
Et après Bienvenue à toi, V
- bikerboyz
[scroll]DTC !!! :powa [/scroll]
burn rubber not your soul !!!
aptitude au pilotage de la moto sur une roue afin d'économiser l'autre
NE CLIQUEZ SURTOUT PAS ICI !!!
ça passe ..... ça passe ..... ça passe ..... whaaou comme papa dans maman !!!
Furious44
Et la fonction recherche alors?
Bon tempis, je vais t'expliquer. Tu éteins le compteur tu appuis sur les 2 boutons du compteur. Tu allumes le compteur (tout en restant appuyé sur les 2 boutons). Tu relâches les boutons et là tu peux modifier le code du compteur. Pour un fazer en gardant le système d'entrainement d'origine le code est : 1-18 . Sinon avec l'aiment : 1-5D ou 1-5E . Le CR ici!
Sarko007
Merci de ta réponse, c'est simpa de t'être interressé à mon problème. Mais j'ai déjà esseyé cette méthode et ça fesait rien
mais je vais réessayer. Par contre pour mon entraineur d'origine j'ai pas les même couleur que celle du CR, j'ai un rouge, un blanc et un vert?? si quelqu'un à déjà eut un de mais problème avec sa solution...
Sarko007
Je viens d'allé réessayer la méthode, appuyer sur les boutons, et mettre le contact, et rien de special de ne c'est produit, le compteur c'est allumé comm d'hab....
Alor quelqu'un aurait-il plus de précision à m'apporter? à quel moment dois je lecher les deux boutons?... Merci je commence à désespérer
