Avis sur planning d'entretien
Olivier.R
Message par Olivier.R »
Bonjour.
Voici le planning d'entretien que je prévois pour ma moto.
Il y a t'il des oublis ?
Qu'en pensez-vous ?
ps: J'utilise de l'huile Extralub 10w40 semi-synthétique.
Merci pour vos infos.
Planning d'entretiens:
- Ancien propriétaire
10 000kms:
vidange + filtre huile
(plaquettes arrière)
mars 2005
20 000kms:
filtre air + bougies
synchro
(kit chaine)
juillet 2006
- Achat de la moto à 24 000kms
30 000kms:
liquide refroidissement
liquide freins
huile fourche + vérification joints spy
(pneu avant + arrière + gravage + pares-carters)
juin 2008
35 000kms:
vidange
40 000kms:
filtre air + bougies + filtre à essence
synchro
jeu soupapes + vérification distribution
45 000kms:
vidange
50 000kms:
liquide freins
Câbles embrayage + accélérateur
55 000kms:
vidange
60 000kms:
synchro
65 000kms:
vidange
70 000kms:
liquide freins
75 000kms:
vidange
80 000kms:
synchro
85 000kms:
vidange
90 000kms:
liquide freins
95 000kms:
vidange
100 000kms:
synchro
105 000kms:
vidange
110 000kms:
liquide freins
115 000kms:
vidange
120 000kms:
synchro
Alf
Re: Avis sur planning d'entretien
Message par Alf »
yepyep a écrit :Bonjour.
Elle a combien de kilomètres ta brele ?
Qu'en pensez-vous ?
10 000kms:
mars 2005
20 000kms:
synchro C'était completement inutile probablement
(kit chaine)
juillet 2006
30 000kms:
liquide freins
huile fourche + vérification joints spy Les joints SPI ne se vérifie pas à des intervalles donnés, on regarde régulièrement en visuel et en passant la main sur le tube pour voir si il est gras et on tioent les tubes propres pour pas les arracher avec un morceau de goudron séché acompagné de son gravillon
juin 2008
35 000kms:
vidange
40 000kms:
[strike]synchro[/strike]A faire que si le ralenti est instable
[strike]jeu soupapes + vérification distribution[/strike]
45 000kms:
vidange
verification jeux aux soupapes
La chaine de distribution ne se vérifie que si on l'entends cliqueter
50 000kms:
liquide freins
55 000kms:
vidange
60 000kms:
huile fourche + [strike]vérification joints spy[/strike]
65 000kms:
vidange
70 000kms:
liquide freins
75 000kms:
vidange
80 000kms:
jeu soupapes + [strike]vérification distribution[/strike]
85 000kms:
vidange
90 000kms:
liquide freins
95 000kms:
vidange
100 000kms:
105 000kms:
vidange
110 000kms:
liquide freins
115 000kms:
vidange
120 000kms:
On pourrais aussi écrire regarder l'ensemble de la brele régulièrement, les plaquettes, les usures d'axes ect ect.... Puis en fait planifier comme cela ça fait un peu psycho.
Bonne journée
johns62
Message par johns62 »
bonjour
tu as combien de km ?
juju31
Message par juju31 »
durites de freins (aviation)? , ammortisseur arriere?, ressort de fourche?, embreyage?, roulement ? , disques de frein ? plaquette?
bonne route
Olivier.R
Alf:
Oui, la "vérification joint spy" veut bien dire "constater qu'ils sont en bon état, donc pas de fuite et tubes propres".
Pour la synchro : c'est un intervalle type, mais je pensais aussi qu'elle n' était nécessaire que si instabilité. Cela confirme !
Le "contrôle visuel psycho régulier" est primordial, en effet !
Et vu ceux qui ont un très gros kilométrage, cela m'amusait de voir ce qu'il y aurait à faire sur cette moto économique !
D'où le planning à 120 000kms, kilométrage atteind par certains.
johns62:
La moto a 35 000kms.
juju31:
Pour les pièces d'usures, c'est suivant la conduite et le temps.
Cela fait partir du contrôle visuel et de l'écoute de la moto.
Merci pour vos infos !
Je pense alors être logique dans mon entretien.
Bonne semaine.
Modifié en dernier par Olivier.R le 14 sept. 2009, 21:54, modifié 4 fois.
kenji2dc
Message par kenji2dc »
Vidange tous les 5000? tu fais de la piste ou tu tire des bourre sans cesse?
Pour un usage normal de la moto, tous les 10000 me semble suffisant.
Tu peux également prendre en compte le temps ds ton planning, ca dépend de ton kilometrage annuel
Bike is a state of mind, don't forget it !
Olivier.R
Non, je roule normalement mais beaucoup de ville.
Je vais vidanger tous les 6000kms, comme beaucoup d'entre vous.
Merci.
