reglage carbu
azegarde
reglage carbu
Message par azegarde »
salut a tous ,j ai le ralenti de ma moto qui n est pas stable faut il regler la carburation?
laurent
Message par laurent »
oui est peut etre une synchro voir un reglage de richesse mais aussi voir les bougies et bien d'autre chose
azegarde
ok merci mais j ai du mal a voir quelles vis regler pour la richesse et le reglage de synchro .
quelqu un aurait il des photos? merci d avance!
shakka59
Message par shakka59 »
Pour la synchro, il te faut un appareil exprès, et un "peu" de connaissance en meca ;)
laurent
oui une collonne a mercure pour faire la synchros
warcat
Message par warcat »
Je te conseille pas de faire les réglages carbu toi même à moins de "toucher" beaucoup...En plus pour la synchro il faut du matos.
Sinon +1 pour la synchro pour le ralenti instable. La richesse, c'est si tu as des "trous" à l'accéleration.
azegarde
merci pour les conseils bonne route!
buzz
Message par buzz »
tu peut verifier que les 4 vis de richesse ont le même reglage.
tu en ferme une sans forcer, en notant le nombre de tours, et tu l'ouvre de 2 tours.
même operation sur les 3 autres carbus.
apres faut faire une synchro, je vient pour ma part de m'offrir une colonne... :powa
eric31-fazer
Message par eric31-fazer »
Il te faut faire une synchro tout en changent les bougies et le filtre a air pour partir sur une bonne base.
C'est facile de te faire une colonne a huile et non a mercure par les temps qui cours. A huile, c'est plus précis que le mercure et moins dangereux pour soi meme, la mécanique et l'environement. J'en parle en connaissance de cause, ma colonne a mercure est maintenent mise comme une piece de musée sur une étagere du garage...
Bye bye all
Obticien ébéniste; fabriquant de lunettes de chiot.
Placid11
Message par Placid11 »
Pour eric31-fazer,
t'aurai un plan eventuellement pour fabriquer une Colonne à huile?
