Voyant niveau d'huile qui bouge
TiTTaN
Message par TiTTaN »
bonjour, J ai un petit souci depuis peu:
J ai le voyant rouge du niveau d huile qui s allument et qui s atteint:
Donc j ai verifié mon niveau, il est nikel.
Refais une vidange
Pas de probleme de Temperature
Pareil !!!
Le voyant s allume rarement surtout apres le depart, pour l enlever , je coupe le contact, je redemarre et la nickel.
Je pense a un faux contact sur la sonde, mais je sais pas ou elle est !!
Un coup de pouce SVP !!!
Fazerboy16
Message par Fazerboy16 »
La sonde de pression d'huile est située sous le carter moteur.elle est fixée par 2 vis.
Pour la controler il suffit de l'enlever (vidanger avant lol) et de mesurer sa résistance à l'aide d'un ohmmètre.
Voici la procédure:
Il faut brancher le fil + de l'ohmmetre sur le fil de la sonde et le - sur le corps de la sonde.
Sonde à l'endroit, c'est à dire dans la position où elle est fixée souys le moteur (donc corps vers le haut) on doit mesurer entre 114 et 126 ohms
Sonde à l'envers (corps vers le bas) on doit mesurer entre 484 et 536 ohms.
Si tu ne trouves pas ces valeurs la sonde est à remplacer.
Voilou en espérant que çà aidera à résoudre ton problème
okyear
Message par okyear »
TiTTaN, même observation pour moi, ça arrive une fois de temps en temps
Je compte en parler à la prochaine révision, mais si tu trouves la soluce, je suis intéressé :)
maco deltona
Message par maco deltona »
Même problème Mercredi matin (à la fraiche)..Premier virage allumage du voyant rouge d'huile puis il sait éteint quelques secondes plus tard, niveau vérifier par le cons (because sous garantie ) .. :arrow: RAS .. Donc il m'a dit si ça recommence il me remplace le contacteur...
AsTro
Message par AsTro »
Un problème de pompe à huile?
chocho13
Message par chocho13 »
moi aussi même problème à froid, de temps en temps il s'allume mais aussitôt arrivé vers 75° le voyant s'éteint,
à++
chocho13
Fazerboy16
je n'ai pas ce prob, a chaud comme à froid
TiTTaN
Fazerboy16 a écrit :La sonde de pression d'huile est située sous le carter moteur.elle est fixée par 2 vis.
Voici la procédure:
Merci pour l info, c est sympa !!
:( Mince je viens de faire la vidange!!! on peut pas la mesurer en la laissant monter ( ca fausse la lecture ??)
Fazerboy16
Oui et puis pour mesurer la valeur à l'envers faudrait que tu retournes la moto lol
Berguelin
Message par Berguelin »
Y'a le meme probleme récurent sur les fzs 1000, la plupart du temps c'est la sonde qui est encrassé. Perso apres une vidange ca ne me l'a plus fait, sinon faut la demonter et nettoyer ;)
FZS 1000 addict
