problème a l'accélération
mimoz
Message par mimoz »
salut a tous
j'ai acheter un phazer 1000 de 2002 ya 3 mois et j'ai un problème depuis peu
je ne peu plu depassé les 7OOOtours en roulant, elle coupe comme si je
mettais le starter!!!! et a l'arret le moteur va au rupteur sans problème???
le ralenti est normal et elle fonctionne normalement jusqu a 7000T
ca a commencé après une panne de batterie...hasard???????
si vous pouvez m'aider..
Jean
Message par Jean »
lps_pensif ,ça arrive toujours ou quelques fois ?
mimoz
Message par mimoz »
ca le fait tout le temps...j'ai fait deux plein depuis que ca a commencé
je roule quand meme tout les jours...
Jean
Message par Jean »
Ton réservoir a t'il été démonté recemment?
Sous ta selle rien ne vient obstruer l'arrivée d'air (chiffon , vêtement de pluie ou autre ? )
Message par phil »
tu penses à la durite pincée comme pour moi ? :lol:
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
mimoz
Message par mimoz »
uniquement depose de la batterie..
c koi la durite pincée????
Jean
Message par Jean »
phil a écrit :tu penses à la durite pincée comme pour moi ? :lol:
oui , de toute façon il faut une certaine quantité de mélange air/essence à 7000 par exemple , si ça coupe c'est qu'il manque soit l'un soit l'autre ,je crois pas du tout à un pb d'allumage d'un seul coup à un regime donné , sur une injection peut être sur uun carbu , non ;)
Donc faut voir du coté de la durite d'essence ou de l'arrivée d'air ,amha ;)
mimoz
Message par mimoz »
j'aurai pu la pincé avec la batterie?
Jean
Message par Jean »
mimoz a écrit :j'aurai pu la pincé avec la batterie?
Pas avec la batterie , mais tu dois avoir pincé ou obturé quelque chose en t'occupant de ta batterie .
mimoz
Message par mimoz »
j'ai démonté la batterie et il n'y a rien du tout dans le bac
aucun tuyau ,ni fil...
est ce qu'un problème de bougies ou carbu pourrai donné ca???
