problème a l'accélération
mimoz
salut a tous
j'ai acheter un phazer 1000 de 2002 ya 3 mois et j'ai un problème depuis peu
je ne peu plu depassé les 7OOOtours en roulant, elle coupe comme si je
mettais le starter!!!! et a l'arret le moteur va au rupteur sans problème???
le ralenti est normal et elle fonctionne normalement jusqu a 7000T
ca a commencé après une panne de batterie...hasard???????
si vous pouvez m'aider..
- Modérateur Bricoleur 50N.m
- Jean
phil a écrit :tu penses à la durite pincée comme pour moi ?
oui , de toute façon il faut une certaine quantité de mélange air/essence à 7000 par exemple , si ça coupe c'est qu'il manque soit l'un soit l'autre ,je crois pas du tout à un pb d'allumage d'un seul coup à un regime donné , sur une injection peut être sur uun carbu , non
Donc faut voir du coté de la durite d'essence ou de l'arrivée d'air ,amha
Fazermen "canal historique"
