Aide à la fixation d'un pot MIG YH466
choupy0_2
Message par choupy0_2 »
Bonsoir à tous.
Je me suis récemment offert un pot d'occasion; un Mig YH466 dédié au FZS600.
Cependant il m’est impossible de le fixer à la moto. En effet, je suis obligé d’enlever la platine repose–pied pour pouvoir placer le pot.
Une fois celui-ci placé, je ne suis pas en mesure de remettre en place la platine et donc implicitement de fixer le pot.
Mon Fazer est un modèle 2002/2003 et je sais pas quoi faire.
J'imagine qu'il faudrait mettre en place des entretoises (mais je sais pas comment me les fabriquer) donc si quelqu'un avait le même pot que moi et pouvait m'envoyer des photos de la "solution".
Mais je suis également preneur de toutes les bonnes idées.
Merci à vous tous.
Furious44
Message par Furious44 »
Si tu nous mettais une photo sa serai plus parlant ;)
La transformation de mon (ex) fazer Z6OO ->ICI<- :-D
Message par phil »
C'est un position basse ou haute ?
Si haute, il te fait en effet des entretoises il me semble ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
choupy0_2
Merci pour vos réponses.
Voici une vue "générale" de la position du pot; le repose-pied n'est pas placé (car impossible à mettre) :cry: ... Le pot ne peut être fixé...
Voici une autre photo qui montre bien la distance entre le repose-pied et la moto.
Se pourrait-il qu'il y ait un repose-pied spécifique ?
Ce qui m'agace le plus c'est qu'il y a écrit 'FZS600' sur ce satané pot !
megataz
Message par megataz »
il te manque des entretoises pour fixer ton cale pied et ton pot
normalement tu doit avoir avec deux petites entrtoises et deux grandes et bien sur deux vis plus longes pour pouvoir les fixer
choupy0_2
Le problême c'est que je n'ai pas ces entretoises et ces vis.
Qui pourrait me fabriquer des entretoises,et des jolies qui plus est ?
megataz
le mec qui te la vendu à oublier de les mettre
il faut que tu prenne les mesures et voir un tourneur fraiseur
ou alors tu vas voir chez un accessoiriste (dafy cardy ou autre )
pour voir avec eux si tu peut pas les commander chez un fabricant de pot l empilage est le suivant :
2 grande entretoise
la patte de pot
2 petites entretoises
ton cale pied
et les 2 vis
voila ;)
tchuss :sm136:
warcat
Message par warcat »
tu peux aussi acheter un peu de tube de petit diamètre en alu, pour remplacer les entretoises, et trouver des vis qui vont bien, dans un celèbre magasin de bricolage il y a tout ce qu'il te faut....ça te reviendra pas bien cher.
VV
choupy0_2
Pour le coup du tube alu pour faire les entretoises, ça serait suffissament solide :coco17:
:sm21: Je sens que je vais me séparer de ce pot... :sm21:
warcat
Pas de problème de solidité, la vis traverse les entretoises, elles ne travaillent que comme des cales (donc en compression).
V ;)
