démontage bougie + coque AR avec poignée passager
HAUTCOURT Alain
Message par HAUTCOURT Alain »
je cherche quelqu'un ( mécanicien ou personne qui travail régulièrement sur FZ1 ) qui pourrait m'expliquer avec photos comment faire pour démonter les bougies sur ma FZ1, ainsi que les vis que l' on doit enlever afin d'enlever la coiffe AR avec les 2 poignées de maintien afin de pouvoir changer le FEU AR d' Origine pour mettre un FEU a DIODES Fabrication Maison.
Les capichons de bougies sont il simplent enfoncés ou bien doit on faire une autre opération.
dans l' attente d'avoir des nouvelles bientôt je remercie d' avnce tout les FAZERMAN
Merci d'avance pour votre réponse.
A +
Alain HAUTCOURT
EL D
Message par EL D »
Pour ton 3eme post, une presentation s'imposera dans la rubrique ;) ..pis un merci pour ceux qui t'ont répondu pour le feux arrière... :mrgreen:
Fazerboy16
Message par Fazerboy16 »
les "capuchons" de bougie sont juste enfoncées.ensuite tu dévisses les bougies avec la clé à bougie qui est dans ta trousse à outils sous ta selle.
Au remontage attention à pas les revisser de travers, pour cela utilises la clé à bougie mais en tournant à la main jusqu'à ce qu'ells soient vissées à fond.Ensuite tu termines le serrage en bloquant juste d'un quart de tour
blaireau08
Message par blaireau08 »
Voici pour la coque arriere , désolé j'ai un FZ1 N mais pour les poignées ca doit pas etre compliqué !
;) VVVvvv !!!
julienc40
Message par julienc40 »
Superbe l'explication
cela fait un bon CR :D
:yeah:
ceciest
Message par ceciest »
Et pour les bougies, vidange la flotte et enlève ton radiateur, tu te feras moins reihc la vie, et en plus tu ne risqueras pas de flinguer par manque de place une bobine-crayon que tu appelles antiparasite et qui coûte un bras.
Mais bon, en déboîtant juste le radiateur et en faisant gaffe de ne pas rayer le GB AV, avec de la patience tu peux y arriver aussi.
kokonuts34
Message par kokonuts34 »
lps_bravo pour les explications
Il n'y a pas de fumée sans pneu.
dark
Message par dark »
+1000 lps_bravo pour les explications
VIVE LES BECANES DE PAPA ^^
power blue
Message par power blue »
@blaireau super CR pour le démontage de la coque AR :yep: :yep:
Il mériterait d'être dans les postes sur les modif du FZ1 ;)
plus tu roules ... et plus tu as de km au compteur
Fazerboy16
entierement de ton avis!
