Peux t on mettre la moto sur béquille de stand seul
- Blazman95
Salut, la question est dans le sujet, cependant, pourriez vous me décrire la technique.
Elle sont trop belles: ma femme, la vie, ma moto
- jerryboy
- classificateur de smileys
Re: Peux t on mettre la moto sur béquille de stand seul
Vi tu peux,
Dans un premier temps : tu tiens ta moto poignée gauche avec ta main gauche, et la poignée de "levage" avec ta main droite.
Dans un deuxieme temps, tu amènes sans forcer les deux "pieds" de la béquille centrale sur le sol.
Dans un troisieme temps, tu te met en équilibre sur la béquille centrale (lève ton pied gauche du sol, pousse avec ton pied droit sur la béquille centrale). Et tu verras que le poids de ton corps béquillera tout seul ta moto (c'est plus ou moins facile selon le poids du motard, celui de la moto...)
En principe tu n'as pas à forcer pour y arriver.
Fais toi aider dans un premier temps par quelqu'un (qui te maintiendra la moto) pour trouver le point d'équilibre de la moto, sinon tu risques de passer par dessus !
Bon courage
Bon courage
Ne fais pas aux autres, ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse.
nicogri
- King of the Loose
je pense que le jeune homme
parle plus de la béquille de stand (bras oscillant) que de la béquille centrale...
Pour la béquille de stand... tu met la roue avant bien droite dans l'axe de la moto, tu pose la moto sur la latérale tranquille puis tu place ta béquille sous le bras et tu la règle (si besoin)...
Aprs tu te place a l'arrière de la moto et tu l'attrape par les poignées ou autre pour la mettre bien droite...
Après si la béquille et ta morphologie le permet tout en maintenant la moto droite, tu appuie sur la béquille avec le pied pour lever l'arrière... attention a surveiller que ca ne rip pas si tu n'as pas de diabolos...
Apres je ne suis pas un grand utilisateur du systeme car j'ai toujours eu des bequilles centrales et c'est vrai que c'est bien pratique...
- jerryboy
Ah oui effectivement j'ai lu trop vite le titre....
...j'me disais aussi....
- gouano
Au debut c est vraiment pas évident, la peur de la foutre a terre. Mais avec l habitude ca ce fait assez facilement.
Par contre moi j ai une main sur la moto et une main sur la bequille, je n utilise pas le pied apres c est suivant le filingue .
Un membre avait fait une video la dessus .En cherchant peut etre que tu la retrouvras.
- sly91
- Blazman95
Super, merci, je vous dirais ce qu'il en est.
- chtijam
Salut tous le monde,
J'ai un peu le même problème que toi... J'ai bien compris la théorie mais j'ai pas encore réussi à mettre en pratique. Trop peur de la faire tomber
Je crois que le meilleur moyen s'est de se faire la main avec un ami qui maintient la moto.
FZ6N (2005)
- angelusone
le petit film sur you tube n'est pas très représentatif de la technique car il sagit là d'un FZ1 hors pour le FZ6 le point d'encrage se fait en contact avec les brossians...
pour ma part, le mécano de chez yam m'a montrer en pratique devant moi comment manœuvré la béquille de stand ensuite dans mon box c'était du gâteau! tu verras à l'usage que c'est pas si compliqué du moment que tu prends toutes les mesures de sécurité pour pas la faire tomber ! V !
Rien ne sert d'ouvrir, il faut partir à point.
- Blazman95
C'est quoi les Brossians.
Et ma béquille se place sous les bras oscilant grace à des patins anti dérapants, pas de fixations réelles.
