CR Changement cable de starter
Marty2711
Message par Marty2711 »
Bonjour à tous,
Suite au changement de mon cable de starter et à la discussion avec Pedrozer, je vais essayer de vous faire un CR de la marche à suivre.
Tout d'abord il vous faut le nouveau cable,
Cable Yamaha vendu aux alentours de 18€, il est d'un seul bloc donc pas question de garder la gaine et de ne changer que le cable...
Ensuite, il faut démonter le comodo pour sortir le bout de l'ancien cable.
Image Image
Le comodo ouvert, on voit bien le levier du starter qui sort tout seul. La gaine n'est pas fixée, juste emboitée.
Pour décrocher le cable à l'autre bout, il faut lever le reservoir, il y a juste une vis à retirer sur l'avant de celui-ci, remarquez mon système de blocage pour le reservoir (il est breveté :teuteul: )
Nous avons maintenant la vision sur le cable au niveau des carburateurs, il y a une vis à desserer avec un tournevis ou une douille de 10, de préférence utilisez la douille car l'empreinte n'est pas très résistante.
Au bout de la flèche on voit le serre cable qui et la seule accroche pour la gaine. Il faut aussi retirer l'embout du cable dans le support, il n'y a pas beaucoup de place pour les mains mais ça va.
Ensuite il suffit de sortir le cable entièrement, le cable n'est plus fixé, il passe juste dans un collier en plastique au niveau du guidon.
Photo du passage du cable côté gauche de la moto.
Il ne reste plus qu'à passer le nouveau cable en lieu et place de l'ancien.
Il faut accrocher le cable sur le levier et le remettre sur le comodo, le rond sur le bas du levier sert à passer l'embout du cable.
Le plus dur est de raccrocher le cable dans le support au niveau des carbus. L'opération m'a demandé 30 minutes environ et c'est accessible à tout le monde ;)
En espérant que cela pourra servir à plusieurs d'entre vous.
NB : Avant de remonter le cable, je l'ai lubrifié pour essayer de la faire durer plus que le premier qui n'avait que 3 ans malgré une moto qui dort dans un garage :x .
Bonne route à tous.
"Travaillons sans raisonner; c'est la seule façon de rendre la vie supportable" Voltaire
Jean
Message par Jean »
lps_bravo
le parisien30
Message par le parisien30 »
super CR ! t es une bonbe de la mecanique.
Un Petit milou gris ....mais un milou joli !
nath29
Queen of the Flood
Queen of the Flood
Message par nath29 »
Merci pour ce CR lps_bravo
Pedrozer
Message par Pedrozer »
Merci pour ce super CR! ;)
Nino64
Admin technique
Admin technique
Re: CR Changement cable de starter
Message par Nino64 »
J'ai ajouté ce super CR à la liste des posts et CR à voir. ;)
merci :sm28:
Fazermen canal historique
Willmee_soad
Message par Willmee_soad »
Sympa le CR, toujours utile même pour les autres fazer à carbu :)
Mhmmm donut's
Pedrozer
Ayé, je me suis penché sur mon câble de starter!
En fait, je n'ai pas eu besoin d'en acheter un, il était tjrs là, et tjrs en place! mais bien grippé!
Résultat, je démarre enfin ma moto au premier coup de démarreur!
Merci à ce super petit CR bien utile! ;)
FTG37
Message par FTG37 »
C'est du déterrage de post, mais pour info, quand j'avais eu des soucis avec mon cable de starter grippé, j'ai fixé un rislan en forme de petite boucle sur la tige de starter des carbus.
Ce qui fait que quand le cable nous joue des tours, on peut toujours actionner ainsi le starter ainsi.
