hivernage batterie
poussin
hivernage batterie
Voila jamais eu de probleme avec mes anciennes motos,mais voila queje suis obligé de mettre en charge la batterie du fz1 pour quel demarre...
Pourtant dort ds un garage mais cela n'as pas suffit.
Comment vous faites,vous la laissé au chaud tou l'hiver?sur chargeur?
merci des renseignement
dom
dom
- FASTJP
Re: hivernage batterie
poussin a écrit :Voila jamais eu de probleme avec mes anciennes motos,mais voila queje suis obligé de mettre en charge la batterie du fz1 pour quel demarre...
dom
perso, si je sais que je prendrais pas mon brelon pendant 2 mois, je démonte juste le fil de masse (le -) et ça suffit....
ceci dit, je le faisais sur ma MV (une italienne...
), aujourd'hui sur la suz je ne fais rien, elle démarre même après + de 2 mois sans tourner......... - julienc40
j'ai eu aussi des problemes de batteries aussi et après mettre renseigné sur le forum et dans divers magasins j'ai investi dans un optimate 4
viewtopic.php?f=1&t=64202
- Fazerboy16
il faut qu'elle soit toujours bien chargée et pas exposée au froid.tu peux la débrancher et la couvrir une fois chargée à bloc ou bien mieux tu la mets dans un endroit tempéré
psycho63
moi elle dors au garage et j ai pas de soucis peut etre que ta batterie est fatigué . sinon charge la et met la au chaud verifi la tension si elle descend en dessou de 11v elle est cuite
fz1 a vendre :6800 tout équipée (pot yosh pc3 cornet racing d.n.a psb-1 sorti boite a air ouverte
durite avia pr16 radial commande reculées full carbone selle perso fond de compteur saut de vent yam bixenon feux arriere fumé clignot a led
aucun comsommable a prevoir
34000 km
6000 toute d origine
34000 km
poussin
Ok merci,aprés charge(enviro12.5volt) je la laisse au placard bien au chaud...
On verra ca dans 2 mois...
totor74
moi, je l'avais enlevée debut décembre quand il a commencé à neiger par chez moi. Je viens de la remettre pour vérifier l'état et : elle démarre au quart de tour !
Dixit mon concess : " l'hiver tu la débranche, tu la met au chaud . + un coup de charge au bout d'un mois et demi.
- Feuerfrei
- Fazermen
Je me demandais si les FZ1 possédaient des batteries différentes ou du moins qui réagissaient différemment à l'hiver...
psycho63
chaques moteur a ces caprices les notre n échappe pas a la regle
34000 km
34000 km
