joint maitre cylindre HS?
guyôm46
Message par guyôm46 »
V à tous!
J'ai puger mon système liquide de frein et depuis je me retrouve avec le couvercle du bocal avant qui fuit... pas tout le temps car le niveau dans la bocal ne bouge pas mais l'extérieur de ce dernier est plein de liquide! j'ai REdémonté le couvercle BIEN REnettoyer le joint et tout remis en place comme d'origine et hier soir quand je suis retourné voir il y avait carrement une goutte de liquide en bas du bocal, j'en appelle donc à la voix des sages...serait ce le joint qui n'a pas aimé la manip du coup hs??? Est ce qu'il a un risque en roulant de mettre de l'air dans le système?
Merci à tous
Fazerboy16
Re: joint maitre cylindre HS?
Message par Fazerboy16 »
je pense que tu as mis trop de liquide dans le reservoir.donc quand tu mets et visse le couvercle çà fait remonter le niveau et avec la pression çà suinte.
Essai en faisant en sorte que le niveau soit au maxi seulement quand le couvercle est mis et serré.assure toi aussi que le guidon est droit et la moto bien verticale
guyôm46
Effectivement... je n'ai pas spécialement fait attention au niveau... j'ai rempli moto sur béquille latérale et jusqu'au bord :roll: !! la limite c'est ou alors?? sur le bocal il y a un trait avec marqué "LOWER"... c'est ça la limite maxi?
Myung
Message par Myung »
non, LOWER = minimum.
guyôm46
Myung a écrit :non, LOWER = minimum.
:lol: j'avais une chance sur deux... mais pour ce cas c'était l'autre :boulet:
Donc en gros je rempli pas trop pour pas que ça déborde et assez pour ne pas etre en dessous du lower???? c'est un peu à l'arrache comme niveau :wrazz:
Myung
Message par Myung »
si jdis pas d'âneries tu dois voir juste une toute petite bulle en regardant le niveau ce qui signifie que le bocal est rempli presque ras la gueule
carcinotron
Message par carcinotron »
guyôm46 a écrit :... j'ai rempli moto sur béquille latérale et jusqu'au bord :roll: !!
Sur la centrale aurait peut etre été mieux !!! ;)
guyôm46
Myung a écrit :si jdis pas d'âneries tu dois voir juste une toute petite bulle en regardant le niveau ce qui signifie que le bocal est rempli presque ras la gueule
c'est ce que j'ai fait...et ça suinte autour du couvercle... :coco17: :coco17: :coco17:
Jean
Message par Jean »
change ton joint ça doit valoir 5 € .
guyôm46
Jean a écrit :change ton joint ça doit valoir 5 € .
J'ai tel à mon cons... y'en a pour 14€, évidement pas en stock!!!
