Niveau réserve
sdif37
Niveau réserve
Message par sdif37 »
j'aimerais savoir a quel niveau d'essence le voyant reserve s'allume, car hier j'etait en descente et mon niveau d'essence est descendu tout en bas (au dernier des traits) et le voyant ne s'est pas allumé.
donc juste pour savoir si je n'ai pas un soucis a ce niveau la.
avant: Black Fazer de 1998
maintenant: SVS 650 bleue de 2001
stefaz
Re: Niveau réserve
Message par stefaz »
salut?
Dans une descente,c'est normale que ton aiguille bouge,vu que l'essence qui reste dans le reservoir bouge,ton flotteur bouge aussi.
Pour vérifier si ton ampoule est encore bonne,rien de plus simple.
Tu met le contacteur de sécurité (bouton rouge sur la poignée droite :D ) sur off,tu met le contact,et tu appuie sur le bouton de démarreur.
La tu doit avoir l'ampoule de réserve orange qui s'allume,ainsi que l'ampoule rouge de manque d'huile qui s'allume aussi.
Si elles ne s'allument pas,c'est que tu en as surement une de grillée. ;)
sdif37
Re: Niveau réserve
l'ampoule fonctionne, mais je trouve ça bizarre que ça ne se soit pas allumé car j'était au niveau le plus bas.
en plus quand j'ai changer mon filtre a air, j'ai remarquer que la cosse sous le reserve était pas mal abimé, et je me demandais qu'elle influence cela avait.
Aurore
Re: Niveau réserve
Message par Aurore »
Dans mes souvenirs, la réserve s'allume en dessous du dernier trait.
En tout cas, quand l'aiguille est sur le E, ça doit forcément être allumé !
Sinon, sur un faz 1ère génération, quand ma réserve s'allumait, il restait dans les 4L.
sdif37
Re: Niveau réserve
merci de l'info
vu que le reservoir fait 20l, ça devrait s'allumer au mileu du dernier quart,
je dois avoir un petit soucis a ce niveau alors, a mon avis la cosse abimée doit y etre pour quelque chose, va falloir que je me penche sur le sujet.
Aurore
Re: Niveau réserve
non, parce que l'aiguille ne descend pas de façon régulière.
Est ce que tu as été faire le plein quand l'aiguille était au dernier trait ? Et si oui, combien d'essence tu as mis ?
sdif37
Re: Niveau réserve
j'ai mis le plein hier car je vais faire une grande ballade tout à l'heure.
il me restait un quart a peine et j'ai mis 12/13l. pour arriver au plein.
stefaz
Re: Niveau réserve
j'ai la meme que toi,et quand le voyan commence a s'allumer,j'en remet environ un peu plus de 14 litres.
Donc,toi,12/13 litre,c'est "normal" que le voyan ne se soit pas allumé ;)
fazer-phil
Re: Niveau réserve
Message par fazer-phil »
avec un réservoir de 22 litres , j'ai refait le plein 15 km après que le voyant de la réserve se soit allumé et
j'ai remis 19 litres tout rond ( pour 300 km ) :cry3: , donc la réserve doit être de 3,5 à 4 litres environ.
le voyant de la réserve c'est allumé juste en dessous du premier trait.
bonne route à tous :moto1:
sdif37
Re: Niveau réserve
ok merci, faudra que je reteste
