cable embrayage hs
- cyrille
cable embrayage hs
cable embrayage hs ou commander ailleur que chez mon concess ?
- Fazerboy16
Re: cable embrayage hs
chez ton conces!!
Sans rire peut etre chez bihr racing ou un revendeur de pièces détachées moto
gsxfrancois
je ne sais pas si pour ce genre de pièces il y a beaucoup a gagner en allant ailleurs que chez ton concess.
Mais peut etre que oui je n'ai jamais eu a changer le cable.
- franckyman
Vas chez ton cons, c'est pas pour 2 ou 3 roros de plus au moins tu est sûr d'avoir de l'origine
ceciest
Bihr ne proposent que le kit câbles de gaz, pas d'embrayage.
- cyrille
ce n'est pas une question de budget c'était juste pour ne pas attendre une semaine par le concess car chez yam ils attendent pour faire une commande groupée . de toutes façon je l'ai pris chez mon concess. salut a+.
- openair
Ben si ils attendent une commande groupée de câbles d'embrayage et vu que c'est pas une panne courante , faudra de la patience.......mais tres étonnant de la part d'un concessionnaire d'attendre une commande groupée vu que c'est le client qui paie
Qui fait le malin tombe dans le ravin
- Lapoticaire
J'ai aussi changé mon câble d'embrayage + les gaines (très chère alentour de 80€ chez le concess).
En plus, fait super attention quand tu posera ton nouveau câble car il y a des risques qu'il frotte contre le ventilo gauche du radiateur, quand tu tourne ton guidon.
Si c'est le cas ne roule surtout pas comme ça car ton ventilo se fera un plaisir de te couper la gaine et le câble en moins de temps qu'il n'en faut pour dire M.... et je te conseil de vérifier plusieurs fois après utilisation que le câble n'a pas bougé.
- Fazerboy16
le mieux est de bien regarder le cheminement du cable d'origine et de faire passer le nouveau au mme zendroit
- okyear
Fazerboy16 a écrit :le mieux est de bien regarder le cheminement du cable d'origine et de faire passer le nouveau au mme zendroit
D'ailleurs j'ai trouvé ça super galère à faire! Surtout l'écrou inaccessible à dévisser/visser près de la biellette d'embrayage
