Différence 78 et 98
SEB94
Différence 78 et 98
Message par SEB94 »
bête et méchant, mais j'ai rien trouvé de bien concluant sur les différences entre 78 et 98cv...
C'est juste une modif au niveau du calculateur ? des arbres ? la démultiplication ? les pipes ? la rampe d'injection et/ou autres..??
si quelqu'un connait précisément les diff.., je suis preneur, je serai moins bête en me couchant ce soir..
kopke
Re: Différence 78 et 98
Message par kopke »
la différence entre 78 et 98 est -20.
Bon ok, je sors :)
Sinon, je crois que c'est juste une bride sur l'accélérateur, mais j'suis pas du tout sûr.
13000 km en YBR bleu, que du bonheur --
FZ6 Fazer S2 finalement pas ABS 2007
Masterlam
Message par Masterlam »
une Petite cale qui empeche de tourner la poignée ;)
Il y a un topic qui parle du débridage!
Pour avoir rouler avec des 98ch et d'autres meule en full les 78 suffise sans soucis. :D
ça rend sourd et ça mene au plaisir final ???
les laser Xtrem 4 .... A quoi vous pensiez ?
Myung
Message par Myung »
câle à l'accélération + cartographie d'injection.
sinon tout le reste, AàC, etc, est identique. Enfin, la rampe d'injection est différente du coup, vu que la câle à l'accélération est sur celle ci.
SEB94
Message par SEB94 »
ah ok, vu que les comparo disent toujours que la 78 est finalement plus agréable et à plus de reprise que la 98 sauf bien sur dans les tours, donc je pensais qu'il y avait vraiment qqchose de différent "mécaniquement" parlant.
Willmee_soad
Message par Willmee_soad »
SEB94 a écrit :ah ok, vu que les comparo disent toujours que la 78 est finalement plus agréable et à plus de reprise que la 98 sauf bien sur dans les tours, donc je pensais qu'il y avait vraiment qqchose de différent "mécaniquement" parlant.
Les organes mécanique sont strictement identiques. Le fait que le fz6 est un moteur à injection avec un calculateur électronique, les ingénieurs n'ont pas besoin de modifier d'organes interne du moteur pour obtenir une courbe de couple et de puissance différente :D
Mhmmm donut's
Didier27
Message par Didier27 »
bref acheter une 78, viré la cale et vous voila en 98 8)
j'y crois pas !! trop facile pour etre vrais !
sinon y aurais plus de vente 98 ...
le problème est reglé puisque la 78 disparait pour faire place a la diversion nouv modèle :teuteul:
sinon le compteur change, sa fais cher pour un compteur différent :roll:
Qui freine bien, pourri bien ...Image
Myung
Message par Myung »
Didier27 a écrit :bref acheter une 78, viré la cale et vous voila en 98 8)
bah non vu que faudrai faire une reprog de l'injection (+synchro pour faire les choses bien) , et là, oui ca reviendrais au même
Cousnouf
Message par Cousnouf »
Et quel est le moyen de reconnaître une 78 d'une 98ch sans passer par une rampe de mesures à la roue?
le grogneur
Message par le grogneur »
Déjà il y a le compteur... puis les cales pieds SDS, la selle, etc...
Mon groupe de metal : http://www.myspace.com/foetur - Mon groupe d'electro : http://www.myspace.com/nineplan
