Repose pied avant gauche HS
BaM
Salut tout le monde,
Voulant profiter un peu des rayons de soleil hier, je me suis décidé à sortir mon destrier et lui accorder un nettoyage et une petite balade.
Malheureusement, une fois arrêté pour effectuer le nettoyage, un peu étourdi, j'ai mal mis ma béquille et paf la moto.
Cette petit mésaventure m'aura coûté un repose pied avant gauche (merci les tampons pare carter), et forcément pas de balade car jouer du sélecteur sans repose pied ce n'est pas évident.
Je voulais savoir si quelqu'un avait un idée du prix d'un repose pied neuf chez Yam sinon est ce que vous auriez des adresses pour trouver des pièces d'occasion/casses ou encore est ce que changer mes cale pieds par de l'adaptable est une bonne alternative ?
Merci d'avance.
Aurélien
Merci d'avance.
Aurélien
- fz6rider
- Admin à la rescousse
Re: Repose pied avant gauche HS
BaM
Merci, mais je n'ai besoin que du cale pied avant gauche sans la platine.
Pas d'ordre d'idée du prix ?
- chardonneret
Alors un cale pied ca coute 30 euro sans le caoutchou et 47€ avec le caoutchou.
Et je croit que c'est uniquement sur commande.
Voila
Voila
3 pattes
nicogri
- King of the Loose
tu veux un truc comme ca par exemple ???
http://www.douda.com/oscommerce/product_info.php?products_id=866&osCsid=ce41d4278b68a9a3aedc62799a86f01b
y'en a aussi sur le site de cardy a - de 10€ avec caotchou... ou tu peu en profiter pour passer sur un modele "design" en metal anodisé mais tu risque de perdre un peu en condort a cause des vibrations et ca sera un peu plus cher...
TeamFFF
BaM a écrit :Merci, mais je n'ai besoin que du cale pied avant gauche sans la platine.
tu vas chez yam et tu en prends et basta! ils en ont en stock
BaM
Merci pour vos infos !
Sur vos conseils, j'ai commandé un cale pied chez Yam à 30€ sans le caoutchouc (merci chardonnet) et réception prévue demain matin !
BaM
Bon ça y est, c'est réparé !
La pièce a été commandée mardi et reçue hier et le remontage effectué dans la soirée.
Pour 30€, j'ai un cale pied tout neuf (mais vendu sans caoutchouc ni "tétine").
Et puis c'est un peu le bordel pour démonter et remonter, faut forcément démonter le sélecteur de vitesse pour tout sortir et remettre.
Enfin bon, je peux rerouler.
A+ sur les routes
A+ sur les routes
TeamFFF
ben voila
Bon en même temps ce n'est pas bien compliqué à faire comme manip ....
