réglage apres changement de pot???
Fazlovedive
Bonsoir a tous,
je viens de mettre un pot yoshimura RD sur mon fzs 600 de 1999,
en furetant un peu partout sur les sites, j'entends parlé de réglage carbu, de gicleur,
or depuis le changement le seul désagrément est qu'elle a du mal a tenir le ralenti a froid, a par sa tout va bien.
Alors messieurs savez vous précisément ce que je peu et dois réglé???
Également en forte décélération elle crépite...
Merci d'avance je suis preneur de toute les solutions.
- buzz
Re: réglage apres changement de pot???
y a rien a regler si ce n'est faire l'entretien courant, a savoir reglage richesse filtre a air et synchro carbu
c'est normal que ca pete au lacher de gaz
calibrafazer
Comment on règle la richesse??
Je vais devoir y passer et je pensais qu'une synchro suffirait.
Toujours en Calibra, mais plus souvent en FZS 600 Noir.
Fazlovedive
merci pour ta réponse rapide.
Comment regle t'on la richesse, si tu pouvais nous filez un liens ou cella est bien expliqué sa serai super sympa.
Autre chose depuis mon changement de pot a froid le starter il faut que je le mette super lentement sinon elle cale
sait tu d'ou cela peut venir
Je te remercie
Je te remercie
calibrafazer
Pour le starter, ça fait pareil chez moi, je le monte à fond pour démarrer et je le baisse tout de suite après sinon elle calle (constatation avant changement du pot).
Je pense que c'est normal.
A confimer quand même.
- fanfois27
toucher à la richesse, moi je ne le ferais pas..............car cela risque de jouer dans l'accélération et la conso, je pense que d'autre plus caler pourront confirmer!
- kamal
Salut les amis, donc voila, ma faz 2002 a froid presente un ralenti tres bas, donc en faisant une syncro ça irai, vu que le ralenti est un tout petit peu instable, merci, a bientot.
- DbK
salut Fazlovedive comme tu peux voir dans mon profil ou sur des photos de mon fazer j'ai le meme pot que toi, j'avais exactement les memes symptomes que toi, ca n'empechait pas qu'elle roulait tres bien, il reglage carbu et voila elle ronronne comme une neuve
Voila
52€ en moyenne la synchro carbu
Voila
- buzz
fanfois27 a écrit :toucher à la richesse, moi je ne le ferais pas..............car cela risque de jouer dans l'accélération et la conso, je pense que d'autre plus caler pourront confirmer!
quand je dit reglage richesse, je sous-entend controle de la bonne position des vis. par exemple quand j'ai acheté la mienne les vis du milieu était a 1.5 tours alors que les 2 autres était a 2 tours comme preconisé...
Fazlovedive
merci dbk
j'irai donc faire une syncro dans la semaine,
est ce que sur la tienne des que tu mettais le starter elle calait?
mois elle demarre bien a froid mais cale quand je met le starter pk??
