Qui a déjà monté 1 indicateur de rapport engagé "biketronix"
carvin62570
bonjour a tous,je viend d'acheter un indicateur de rapport engagé de marque biketronix
notice en anglais.(mi comprin pon cha)
le site http://www.biketronix.info propose plusieur traduction mais pas de francais (le lien ne marche pas)
toujours est il que je possede un capteur,un aimant et un boitier a 4 fils(noir,rouge,vert ,jaune).
si quelqu'un a deja monté cette marque d'indicateur et peut m'aider merci d'avance.
santé bonheur et longue vie a ton fazer!
- roofman
Re: qui a deja monté un inicateur de rapport engagé "biketronix"
tu a payer combien ???
bon pour ce qui est du montage je ne comprand pas pour quoi tu a un aiment
pour un indicateur il faut juste ce brancher sur le compteur.
normalement il y a un aiment pour un compteur de vitesse et non un indicateur
a tu une photo de la bette ????
Le FAZ 1000 c teribleeeeee
Vends CPOT DE SELLE FAZER 1000
Vends biellette de reausse FAZER 1000
vends toute les pieces non d'origine de mon bolide
carvin62570
Re: Qui a déjà monté 1 indicateur de rapport engagé "biketronix"
merci pour ta reponse
c'est un biketronix http://www.biketronix.info/Manuals/Bike ... ual_UK.pdf
il y a un aimant et un recepteur a mettre sur la roue arriere.
- roofman
Donc il y a le + rouge le - noir et le jaune pour la programmation jusque la tout vas bien
et pour le vert il faut que tu les contacte afin de savoir ou le conecté dans le compteur !!!!
mais je ne vois toujours pas pourquoi il y a un aiment sur la roue arriere !!!!!!
carvin62570
roofman a écrit :salut
bon pour ce qui est du montage je ne comprand pas pour quoi tu a un aiment![]()
j'ai payé 45 euros port compris
carvin62570
bonjour,ben je vais essayer de le brancher sans l'aimant pour voir
peut tu donc me dire a quelle couleur correspond les fils de l'indicateur par rapport au vaisseau du compteur du 1000
coté indicateur coté compteur 1000
rouge marron clair(+ aprés contact)
noir noir(masse)
vert jaune et noir(compte tour)
jaune (programation) ???????????????
corriges moi si j'ai faut et si tu pouvais me dire ou brancher le jaune par rapport au faiseau ca serai genial.
merci.
ps j'ai vu dans un autre forum que pour suprimer l'aimant il faut couper le capteur et prendre un des deux fil pour le connecter au tacky
bizzard.
noir noir(masse)
merci.
bizzard.-
Madmax21
Pour fonctionner, l'indicateur de rapport engagé a besoin de 2 infos - la vitesse - et le régime moteur. Le régime moteur est pris directement sur le fil allant au compte tour alors que l'infos de vitesse est prise grâce à l'aimant qui a chaque fois qu'il passe devant le capteur émet une impulsion. Cela permet d'être compatible avec toutes les motos.
Pour le fils jaune, il ne sert quà la programmation, ensuite il ne sert plus dans l'utilisation normal. Il ne se connecte à rien. Juste besoin de le relier à la masse après chaque passage de vitesse (1 à 6) la 1ère fois pour configurer l'appareil. Ensuite, bien l'isoler et le cacher car il ne sert plus.
Pour ce qui est de la couleur des autres fils du 1000, je ne sais pas, j'ai un 600.
carvin62570
merci a vous je fais une tentative de branchement ce week-end.
carvin62570
grand merci a tous ,ca fonctionne.
reste a pofiner un peut il trouve pa la 1ere il reste en neutral mais a partir de la 2eme tous va (sur bequille,reste a essayer sur route mais y a pas de raison)j'ai meme recalibré plusieur fois ,rien a faire .pas grave j'en avez besoin surtout pour la 6 eme car je voulai toujours passez a une 7 eme
voila encor merci .
recap des fils
coté indicateur en 1er
rouge--marron
noir--noir
vert--jaune et noir
jaune connecté au calibrage a chaque passage de vitesse puis isolé .
voila encor merci .
recap des fils
rouge--marron
noir--noir
vert--jaune et noir
lombre
carvin62570 a écrit :grand merci a tous ,ca fonctionne.
reste a pofiner un peut il trouve pa la 1ere il reste en neutral mais a partir de la 2eme tous va (sur bequille,reste a essayer sur route mais y a pas de raison)j'ai meme recalibré plusieur fois ,rien a faire .pas grave j'en avez besoin surtout pour la 6 eme car je voulai toujours passez a une 7 eme![]()
voila encor merci .
recap des fils
rouge--marron
noir--noir
vert--jaune et noir
Salut, tu cherches à passé la 7 sur le Millou? Heu, il te reste des points sur ton permis??
Prendre de l'angle! Y-a que ça de vrai!
