Etincelles au capuchon de bougie
RoadRunner22
Message par RoadRunner22 »
Je rentre juste de ballade et en rentrant ma moto j'ai entendu des petits claquements anormaux au niveau du moteur.
En regardant bien, j'ai vu qu'il y a des arcs éléctriques entre un des capuchons de bougie et le carter moteur.
Je n'ai pas encore démonté le capuchon, le moteur est trop chaud.
La bécane est de 2002.
Ce que je trouve bizarre, c'est que l'arc ne se produit pas toujours au même endroit (ce qui devrait se passer si le capuchon était fendu) et le temps est sec, donc pas de problème de porosité à mon avis.
Est-ce que les capuchons de bougie sont "une pièce d'usure" ? (est-ce que c'est normal de les changer au bout de 6 ans).
Fred58
Re: Etincelles au capuchon de bougie
Message par Fred58 »
Mon faz est de 02/2000 et aucun capuchon de changés, ils sont en bon état même.
RoadRunner22
Je viens de vérifier, tout semble en bon état.
Bizarre ! lps_pensif
gerard
Message par gerard »
Le problème vient peut-être du cable, cela arrive parfois qu' il craquèle avec la chaleur et devient poreux? A voir !
franckyman
Message par franckyman »
ça peut être le câble, mais les antiparasites ne sont pas à exclure, même si à l'œil nu tu ne vois rien c'est normal un arc électrique en très haute tension passe par des micro-fissures totalement invisible ;)
rikerok
Message par rikerok »
j'ai déja eu le tour sur une vieille voiture essence, les 4 fils étaient tellement vieux, qu'on voyait les arcs électriques en cadence, c'était feu d'artifice sous le capot.
J'ai changé les 4 et aprés nickel.
Furious44
Message par Furious44 »
Pour moi sa venait des anti-parasites.
La transformation de mon (ex) fazer Z6OO ->ICI<- :-D
