Installation de Xenon sur FZ1 FAZER
- DiaZ
Je recherche des infos sur l'installation de Bi-Xénon sur un FZ1 FAZER 06 !
Qui dit double optique, dit 2 ballast HID ! N'est ce pas ?
Quelqu'un a t-il déjà fait l'installation sur un FZ1 FAZER et si oui Ou avez vous casé les ballasts ?
Je sais que l'on peut en caler un au dessus de l'ECU mais l'autre ?
J'ai vu déjà quelques CR sur le forum mais jamais sur un FZ1 FAZER !
Les ballast chauffent-ils beaucoup ?
Cela consomme plus ou moins d'énergie ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- andré_2A
Re: Installation de Xenon sur FZ1 FAZER
Hello diaz,
J'ai monté un kit HID sur mon faz, donc effectivement tout en double.... double ballast...qui sont installés sous la selle conducteur, dans un petit espace contre le cadre... Il a fallu prendre des rallonges, afin de disposer les ballasts correctement.Les balastes ne conssomment pas trop, et pas de problème de surchauffe...
Voili voualou...
ps:Je crois qu'il existe un post sur le forum à ce propos....
Voili voualou...
- DiaZ
Ou as tu acheté ton kit HID ? et pour combien ?
Je ne vois pas bien où tu as pu caser les ballast ?
Que pensez vous de l'accumulation (consommation électrique) entre poignées chauffantes, indicateur de rapport engagé, 2 kit HID !
C'est pas un peu risqué ?
- Tachikoma
Pour la conso électrique pas de souci,vu que en plein phare tu passe de 110 W à 70 w,ensuite pour l'instalation, je les ai installés sur les fixations des clignots,un de chaque coté dans le nez...
- DiaZ
Les ballasts sont waterploof ?
Si vous avez des photos de vos installations sur FZ1 FAZER, je suis preneur !
- andré_2A
j'essaie de prendre des photos de mon install.. et de les mettre en ligne
@ plus Diaz
ps: pas de soucis waterproof
@ plus Diaz
- DiaZ
Ok merci pour les tofs !
- Fazerboy16
Je trouve pourtant qu'il éclaire bien le fazer.surtout en code avc les deux optiques allumés.Sur le dernier moto mag je crois qu'il y a un comparo des ampoules de remplacement pour mettre sur les motos.
- DiaZ
Et alors qu'est ce qu'il en ressort ?
Quelle est l'ampoule au top ?
- Fazerboy16
dans l'absolu pas vraiment beaucoup mieux que l'origine.J'ai juste feuilleté l'article au bureau de tabac
