Filtre à essence adaptable ??
Olivier.R
Message par Olivier.R »
Bonjour.
Je désire changer mon filtre à essence.
Je contacte le Yamaha du coin : 22,50euros pour ce petit filtre !!!
Peut'on mettre un filtre adaptable, si le diamètre des durites est respecté et que le volume du filtre semble identique ?
Bien sûr, avec un diamètre extérieur permettant de le remettre à son emplacement d'origine.
Qu'en penser-vous ?
Merci.
Octobre 2010 : 50 000kms parcourus !
Jean
Re: Filtre à essence adaptable ??
Message par Jean »
J'en pense qu'un adaptable fait largement l'affaire pour bien moins cher ! :roll:
Olivier.R
Merci Jean.
Et bien du coup, je viens de passer dans un centre auto.
J'ai pris un filtre à essence Técafiltre ref : C2.
Un poil plus court mais tous les diamètres sont identiques.
Les durites suffisament longues et souples, rattrapent sans problème le centimètre manquant.
Je l'ai monté, le moteur tourne sans problème.
C'est parfait et moins cher (7euros) !!!
A +
hugo83
Message par hugo83 »
Bonjour
Pour mon faz j'ai mis un filtre adaptable de voiture que tu trouve partout grand surface norauto... pour la modique somme de 1.90€ prend le modele moteur de moins de 1300cm3 ca suffit à l'origine j'avais pris le model au dessu pour la voiture mais c'est plutot difficile de le faire rentré
En espérent t'avoir aidé
A+
Fazer5618
Message par Fazer5618 »
Il se trouve où ce filtre SVP ?
J'ai pas encore nettoyé ça moi :sm199:
Merci.
Vaut mieux être bourré que con, ca dure moins longtemps.
carcinotron
Message par carcinotron »
Fazer5618 a écrit :Il se trouve où ce filtre SVP ?
Merci.
Sous le reservoir, à proximité du filtre à air
Fred58
Message par Fred58 »
Diamètre des connections du filtre? car je dois le changer
Fred58
http://www.cardy.fr/images/produits/20861.jpg
8mm c'est ce qu'il faut ou c'est un diamètre plus petit???
