Alimentation moteur tournant
- tipoon94
Bonjour tout le monde,
Après lecture du schéma électrique de notre cher millou adoré, je n'ai trouvé qu'un seul "+" moteur tournant, c'est l'alim' de la pompe à essence.
Pourquoi????
Je voudrais que mes phares s'allument seulement quand le moteur tourne.
Mais à la mise du contact, la pompe est alimentée via une tempo, donc allumage des phares pendant "X" secondes puis rien jusqu'à la mise en route.
Si quelqu'un a autre chose???
Pourquoi????
parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que la vitesse du son, certains ont l'air brillants avant d'avoir l'air con....vraiment con !!!
L'enfer est pavé de bonnes intentions, certains ont dus louper les pavés!!!
- marignan83
- Site Admin
Re: Alimentation moteur tournant
Bonsoir,
Si je comprends bien, un " + " après contact ne te convient pas, c'est ça ?
Mais c'est pour alimenter quoi ?
Enfin, si ça n'est pas indiscret
- tipoon94
C'est pour alimenter un relais, qui ferais allumer les phares
- marignan83
- Site Admin
Bonsoir,
Ok, tu veux un " + " qui alimente les feux uniquement quand le moteur tourne...
Ça va pas être facile à trouver
carcinotron
marignan83 a écrit :Bonsoir,
Pas trop bon au point de vu sécurité ton idée !!
- gadget60
carcinotron a écrit :marignan83 a écrit :Bonsoir,
pourquoi? sur la fz6 c est comme ca..et je me sent plutot en sécurité
- Jean
tipoon94 a écrit :C'est pour alimenter un relais, qui ferais allumer les phares
Pourquoi tu mets pas tout simplement un interrupteur sur ta commande de phares ?
Fazermen "canal historique"- franckyman
gadget60 a écrit :carcinotron a écrit :marignan83 a écrit :Bonsoir,
sur le FZ6 Quand tu met le contact tes veilleuses et ton code s'allume automatiquement, ainsi que la pompe Je pense que tu n'a pas compris le sens de la question
carcinotron
il me semble que sur les FZS (600 et 1000) tu as le commodo à 3 positions codes-phares, veilleuses et Off. il suffit de mettre les lumières sur OFF avant d'éteindre le moteur (comme pour les voitures)
- Modérateur Bricoleur 50N.m
carcinotron a écrit :il me semble que sur les FZS (600 et 1000) tu as le commodo à 3 positions codes-phares, veilleuses et Off. il suffit de mettre les lumières sur OFF avant d'éteindre le moteur (comme pour les voitures)
Seulement les 1000 avant 2004 et tous les FZS 600
