C.R. : Remplacement sonde de niveau huile + suppression AIS
marignan83
Message par marignan83 »
Comme promis et suite (entre autre) à ce sujet : http://www.fazermen.com/forum/viewtopic ... 21&t=66146" onclick="window.open(this.href);return false;, voici un petit tuto pour le remplacement de la sonde de niveau d'huile qui a été fait sur la moto de Julien.
Et comme pour cela il faut déposer le collecteur d'échappement ce qui impose de déposer le radiateur auparavant, bref qu'on va pas faire ça tous les 15 jours, j'en ai profité pour supprimer l'AIS pour un gain d'accessibilité non négligeable.
Dépose du radiateur après vidange du liquide soit par la vis de vidange (voir photo 10) soit en enlevant la durit sur le refroidisseur eau/huile.
Voici les points de fixation par vis, le troisième (côté gauche de la moto) sert de pivot.
Ne pas oublier le connecteur du ventilateur :
Dépose du collecteur (on a oublié de photographier la vis qui se trouve sous la moto à proximité de la béquille :roll: )
Vue de la sonde en place par rapport au bouchon de vidange d'huile :
Une autre vue plus précise :
Ne pas oublier de déconnecter le câble dont voici le cheminement :
Et la fiche :
Après vidange de l'huile et après avoir enlevé les deux vis BTR de 5 de la sonde, je n'ai pas réussi à extraire la sonde à cause du manque de prise et du joint torique qui l'empêche de coulisser vers le bas...
Donc dépose du carter...
Voici la sonde déposée :
Et la neuve :
Avant de refermer, voici un petit tour d'horizon des entrailles de cet excellent moteur vu du côté droit :
Vue du côté gauche :
Vue du dessous :
Après repose du carter, remise en place du câblage, remplacement du filtre à huile et remplissage de l'huile, je m'attaque à l'AIS.
Vue du dessous du réservoir, avant :
La même vue, après suppression du boîtier et de la plomberie :
Encore une où l'on voit bien que c'est moins encombré :
C'est pas tout ça mais faut boucher les trous !!!
Alors taraudage M8 des manchons de raccordement aux conduit d'échappement :
Et mise en place de joints en cuivre sous des vis en inox. Il n'est pas possible d'utiliser un tourne à gauche à cause de l'encombrement alors je me sers d'une clé à oeil de 7 :
Et voilà, tout est bouché :
Reste plus qu'à tout remonter en sens inverse, de remplacer lers bougies, remplir le circuit de refroidissement, etc... et remplacer le filtre à essence qui se trouve là :
[url=http://img17.imageshack.us/my.php?image=37199132.jpg]Image
Finalement c'est assez succinct mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. ;)
Modifié en dernier par marignan83 le 11 avr. 2009, 20:33, modifié 1 fois.
damfaz
Re: C.R. : Remplacement sonde de niveau huile + suppression AIS
Message par damfaz »
félicitations et merci pour ce superbe CR lps_bravo , j'ai fait exactement la même opération sur mon ex-milou :( pour sa révision des 60000km.
pas évidents à tarauder sur les cylindres 1 et 4! :shock:
beau boulot. ;)
@ Julien: la voilà repartie pour un tour ta belle bleue! :lol: ;)
Je bois, je fume.
julien et eve
Message par julien et eve »
ouep c'est clair du bon boulot pour etre tranquille un bon moment en plus de ca, il ya les 2 pneus neufs, plaquettes AV et AR et marignan83 a aussi fait la synchro de carbus.
un grand merci marignan pour ce super boulot qu'il a effectué lps_bravo
PICARDIE ET VAR POWAAAAAAAA
aller voir mon album
Berguelin
Message par Berguelin »
lps_bravo Marignan, encore un beau CR!
FZS 1000 addict
fabmoto62
Message par fabmoto62 »
:yep: bien joué encore une fois.
Si un modo peut le mettre dans les CR du milou ;)
Rien ne sert de courir, il faut pourrir à point !
Grand V à tous!
mister-moreno
Message par mister-moreno »
superbe CR giovanni
une petite question: la bille que je suis en mécanique ne sait pas ce qu'est l' AIS :-? :teuteul:
Je suis pour le partage des taches ménagères.
A la maison, par exemple c'est moi qui passe l'aspirateur........à ma femme
marignan83
Merci à tous !
@ Mister-Moreno : A.I.S. pour "Air Injection System", en français système d'injection d'air.
A la décélération, un piquage de dépression sur la pipe n°4 ouvre des clapets (dans le boîtier d'injection d'air) pour envoyer de l'air frais à la sortie des conduits d'échappement.
Cet air ou plutôt son oxygène permet une combustion totale des gaz d'échappement qui, en fonction de l'allure peuvent contenir des résidus d'hydrocarbures.
Bref, cela diminue un peu la pollution dans les phases de décélération mais on s'en fou, celui qui décélère est un lâche !!! :mrgreen: :powa
Et surtout ç'est très encombrant. :teuteul:
julien et eve
marignan83 a écrit :Bref, cela diminue un peu la pollution dans les phases de décélération mais on s'en fou, celui qui décélère est un lâche !!! :mrgreen: :powa
:mort de rire:
Message par phil »
Vous avez fait ça bien ;)
Je m'étais contenté de les raccorder deux à deux ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
marignan83
Bonsoir,
Phil a écrit :Vous avez fait ça bien
C'est à dire ?
Est-ce des tuyaux d'arrivée d'air dont tu parles ?
Parce que pour parler de raccorder deux à deux, j'ai aussi ponté les pipes d'admission des cylindres 1+4 et 2+3 après la synchro.
Bref, tout comme sur la mienne (enfin presque) ;)
Modifié en dernier par marignan83 le 07 avr. 2009, 08:35, modifié 1 fois.
