code 41???
- arnaud-77
code 41???
Bonjour, je possede donc un fz1 de 2007 avec 6000 KM passé en full et quand je met le contact en lieu et place de l'horloge j'ai le chiffre 41 qui apparait et quand je demarre ca disparait et donc je me demande à quoi peu correspondre ce code?? quelqu un peu m'aider??
- arnaud-77
Re: code 41???
Personne ne sait?
AsTro
Re: code 41???
L'erreur 41 est due à un problème avec le capteur d'angle. Soit il est défectueux, soit c'est un problème de câblage : Il faut vérifier que le boitier CDI est correctement reconnecté.
Pour tester si c'est le capetur qui est défectueux. Tu te mets sur le code de diagnostique 8 (c'est comme pour le débridage mais c'est 8 au lieu de 63). Et tu incline la moto pour voir si la valeur change. La valeur est entre 0.4 et 1.4 quand la moto est droite et elle passe entre 3.7 et 4.4 si elle est incliné de plus de 65°.
Voilà
Voilà
- Fazerboy16
Re: code 41???
Pu.........n
t'es impressionnant Astro
kaza13
Re: code 41???
moi c est plutot le code 51 mais quand je coupe le contact
c est normal ca veut dire que je suis bien arrivé au bar
ok
ok
ca passe????? ca passe?????? ca passe????? ca passe pas.................
- arnaud-77
Re: code 41???
merci astro pour c'est renseignement très précis sauf que j'ai rien compris
. Je vais peut etre poser une question stupide mais à quoi ca sert un capteur d'angle?
- rickorn
- Païlote
Re: code 41???
A ouai, sur ce coup la tu ma bluffé aussi. DOmmage j'ai pu la moto, j'aurai été essayé de ce pas!
ceciest
Re: code 41???
rickorn a écrit :A ouai, sur ce coup la tu ma bluffé aussi. DOmmage j'ai pu la moto, j'aurai été essayé de ce pas!
Comment tu fais pour changer de moto aussi souvent, t'es dans la drogue ?...
- arnaud-77
Re: code 41???
Bon j'ai appelé un concessionnaire et il m'a dit que normalement avec un code erreur 41 dû au capteur d'angle je ne devrais pas pouvoir demarrer hors j'ai aucun soucis à ce niveau la, c'est grave docteur??
Enfin en meme temps mon fz1 est garantie jusqu'en juillet donc voila
- jujufromwood
Re: code 41???
portnawak un capteur d'angle
pas besoin de ça... tout le monde sait que les angles sont dans les coins
A vendre : Amorto Ölhins FZ1 Excellent état, peu roulé.
A vendre : Triumph Speed Triple 1050 (2010-3400km)
