Tchao
vidange Fazer 600
- Titeuf
vidange Fazer 600
Slts, pour bien aborder les froides journees qui vont arriver, je vais faire une petite revision sur ma 600 de 2003 qui a 6000 km. J'ai deja pris 3l huile 100% synthe 10w40 plus le filtre et le joint. Je me demandais qu'elle etait la quantite exacte d'huile que je devrai mettre sachant que je change aussi le filtre. Est ce qu'il y a des recommandations ou des trucs particuliers a faire ou ne pas faire ?
Tchao
Tchao
'03- FAZ 31
avec le filtre, ça fait prés de 3 litres.
vidange a chaud, sur la béquille latérale, quand ça coule plus,tu la penche a donf a gauche,puis a droite, puis a gauche,ça vide un peu le restant dans les culbus et l'embrayage ect...
remet +ou- 2.5L et démare 1Mn ;coupe et attent 5Mn sur béquille centrale
fait l'apoint dans la lucarne, sans dépasser le maxi..
ps: le filtre n'est pas trés pratique a changé a cause des tubes/échap.
voilà, bye. :wrazz:
voilà, bye. :wrazz:
[img]<a%20href="http://img313.imageshack.us/my.php?image=img3771108718qk.jpg"%20target="_blank">[img]http://img313.imageshack.us/img313/405/img3771108715ou.th.jpg[/img]- FAZ 31
oui,normalement c'est une clé spéciale par devant, mais une clé a sangle pour auto passe juste sur le coté gauche..
mais pour le sérrage: a la main, joint huilé.... :wrazz:
jean
Nours a écrit :FAZ 31 a écrit :ps: le filtre n'est pas trés pratique a changé a cause des tubes/échap.
il me semble qu'il est nécessaire d'avoir une clé spéciale pour filtre à huile (clé à sangle, clé à chaîne ou outil sépcifique)
Si c'est pour l'enlever:méthode JCS :un bon tournevis tu perces et tu tournes!!!pour le remontage :à la main ,joint neuf et huilé
jojo
jean a écrit :Nours a écrit :FAZ 31 a écrit :ps: le filtre n'est pas trés pratique a changé a cause des tubes/échap.
mais si tu transperce, c'est mieux.
Piéton...
A toi, Juju...
A toi, Juju...
jean
