fazer (fzs 600 01) ne demarre pas
alex 07
bonjour, je reviens de deux semaines de vacances, je démarre ma fazer ( fzs 600 01)starter a fond et petite ouverture des gaz pour faciliter le tout. elle monte a 4000/trmn puis s eteint tout de suite aprés. Impossibles de la redémarrer par la suite j arrete pour eviter de vider la batterie. Je recommence ce matin mais elle ne veut pas démarrer et elle emmet un bruit iritant et inquiétant au niveau des fils et connectiques qui entourent la batterie.
Que puis je faire ? quels conseils puis je mettre en pratique?
merci d avance.
merci d avance.
lemessy
- Animateur Motoconnect
Re: fazer (fzs 600 01) ne demarre pas
tu tire le starter a fond et tu rajoute un filet de gaz!!!!!!
c'est bien trop, tu noie le moteur.
un filet de gaz doit suffir a démarrer la moto.
.c'est bien trop, tu noie le moteur.
- Mack
- Modérateur Itinérant
Modérateur (définition)
- wTb
Y'a du démarreur ou pas du tout ?
alex 07
Re bonjour,
alex des hauts de seine avec son fazer qui ne démarre pas. les présentations sont désormais faites monsieur mack.
Pour répondre a WTB, j ai un peu de démareur mais ce qui m inquiéte le plus c'est le bruit qu il y a en dessous de la selle quand j'essaye de la demarrer.
Si tu as des conseils n hésites pas je suis preneur, merci
lemessy
c'est pas ici que l'on ce presente.
http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB3/viewforum.php?f=3
pour ma part je pense que tu noie le moteur au démarrage.
- julien et eve
et non c'est pas la les presentations, c'est ici:
avec une presentation digne de ce nom
sinon regarde si il y a pas de cables denudés et qui toucherais la feraille, enleve la selle et regarde en mm temps.
- fazer-phil
salut ,
à mon avis , c'est les symptômes d'une batterie " fatiguée "ou déchargée ...
essais de recharger ta batterie pour commencer et évite de mettre trop de starter ( voir pas du tout ).
alex 07
ok, sous ces quelques conseils pratiques je me met en chasse du probleme et espére le résoudre au plus vite.
Toutes autres conseils sont bien sur les bienvenues. merci
- wTb
+1 pour la batterie à première vue
.jpg)
