Voyant defaut huile
FRANCOIS03
Voyant defaut huile
Message par FRANCOIS03 »
Voila plusieur fois que mon voyant de défaut huile s'allume en roulant pendant quelques minutes et s'éteint tout seul.
Mon niveau d'huile est bon, et la vidange est a faire dans 2000 bornes. L'huile n'est pas extrèmement salle.
Cela est-il arriver à quelques un, ou suige le seul. et d'ou cela vient il ??
Merci de vos réponses
julien et eve
Re: Voyant defaut huile
Message par julien et eve »
salut, alors si tu as le niveau d'huile c'est bon.Tu n'est pas le seul t'inquietes pas il y a plusieurs personnes sur le forum qui on se probleme, c'est un defaut de la sonde qui s'encrasse.
Moi a la fin elle arretait pas de s'allumer, je l'ai remplacer et plus embeter et il y a en a qui la demonte et la nettoie.
voilou
va voir le cr
http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB3/viewtopic.php?f=21&t=66345
PICARDIE ET VAR POWAAAAAAAA
aller voir mon album
didjeridou
Message par didjeridou »
Même problème après une vidange et changement du filtre : le voyant d'huile reste allumé en permanence sauf quand la moto est inclinée sur sa béquille latérale, moteur en marche, là il s'éteint. La quantité d'huile nécessaire pour le bon niveau a bien été mise. Le voyant s'allume-t-il uniquement en cas de manque d'huile ou prévient-il aussi en cas de problème de pression ? J'ai roulé 15 km tranquille (4-5 000 tr/min) avant d'amener la moto à un mécano. Cela peut-il avoir des conséquences sur la longévité du moteur ?
Berguelin
Message par Berguelin »
Comme a dit julien, les sondes sont fragile, du moment que tu as un bon niveau d'huile tout va bien. J'ai le meme souci, le jour ou je serai décider a demonter le collecteur, je la change.
FZS 1000 addict
julien et eve
didjeridou a écrit :Même problème après une vidange et changement du filtre : le voyant d'huile reste allumé en permanence sauf quand la moto est inclinée sur sa béquille latérale, moteur en marche, là il s'éteint. La quantité d'huile nécessaire pour le bon niveau a bien été mise. Le voyant s'allume-t-il uniquement en cas de manque d'huile ou prévient-il aussi en cas de problème de pression ? J'ai roulé 15 km tranquille (4-5 000 tr/min) avant d'amener la moto à un mécano. Cela peut-il avoir des conséquences sur la longévité du moteur ?
c'est juste pour te dire qu'il y a un manque d'huile, ce n'est pas un voyant de pression d'huile, donc aucun probleme pour la moto si tu as de huile ;)
FRANCOIS03
merci à tous, donc faut pas en tenir compte si le niveau est corect.
mais peut-on le courcircuité si sa fonction est juste le controle du niveau d'huile, qui peu se faire visuellement à chaque fois que l'on enfourche notre brelle ?
cela aurait été plus judicieux d'avoir un controle de pression.
cyclope
Message par cyclope »
Salut, ne te prends pas la tête, j'ai déja parlé de cela dans un autre post, si le niveau est bon, no soucis, si tu en as marre de voir le voyant s'allumer: Démontage de la sonde , perçage de trous (3 ou 6 de plus), remontage, et tranquille ,retour au fonctionnement NORMAL! :mrgreen:
Fazer, la plus belle création de Dieu après la femme!!
