panne
fazcb
panne
Message par fazcb »
slt a tous je vien de changer le joint de culasse sur ma faz ( 99) regler la distrib comme dans la revue donc ( au collerette et au joint pour le mph ) et elle demarre pas j ai rait plusieur fois la manipe je tombe bien sur mes repere mais rien si vous pouvez m'aidez gazzz
sdif37
Re: panne
Message par sdif37 »
ça fais quoi exactement?
le demarreur se lance mais pas la moto? elle tousse?
avant: Black Fazer de 1998
maintenant: SVS 650 bleue de 2001
fazcb
Re: panne
Message par fazcb »
le demarreur tourne le moteur aussi y a de la compression tout fonctionne sauf qu'elle demarre pas
gnirts
Re: panne
Message par gnirts »
petite question bete tas bien ouvert le robinet d'essence??? :teuteul:
où trouver plus grand bien etre que sur une moto dans les cols des alpes ...
calyan38
Re: panne
Message par calyan38 »
je sais pas comment c'est fait une fzs mais tes fils de bougies ne sont pas melanger?
fazcb
Re: panne
Message par fazcb »
les fil sont numeroter , le robinet et en position ouvert bref je vais refaire encore un control distrib :crazyeyes:
Fif le savoyard
Re: panne
Message par Fif le savoyard »
- As-tu de l'allumage ?
- A force de tirer sur le démarreur, tes bougies sont elles mouillé d'essence ?
Côté distrib, as-tu bien calé ? je m'explique, il faut 2 tours de vilebrequin pour 1 tour d'arbres à cames... donc peut être que tu es décalé d'un tour de vilebrequin...
fazcb
Re: panne
Message par fazcb »
la distrib et bien regler c'est pas la premiere que je fait ya de la combustion car j ai des flamme qui sort du collecteur de l echappement ( j'ai pas encore remis l echappement ) :teuteul:
gnirts
Re: panne
dsl mais pour moi c soit une grosse prise d'air sot un mauvais callage de la chaine de distrib
voi rien d'autre
et en remetant le collecteur, je c c nul mais sa modifie le graphisme moteur
fazcb
Re: panne
Message par fazcb »
meme sans metre le collecteur d echappement elle devrais demaré ( genre bruit de harley ) :drinking:
