pompe a velo
tousurlangle45°
pompe a velo
Message par tousurlangle45° »
j'avais des soucis de comportement avec milou au sujet de mon train av ,probleme resolus vidange de fourche avec de la 15w motul,moto plus rigide,pignon de 15 et pneus bt 014 là ça va fort surtout ici il faut que ça colle,meme en duo :teuteul:
plus tu angles moins tu est droit !!!!!!!!
Berguelin
Re: pompe a velo
Message par Berguelin »
c'est clair! je viens de reconditionné mon amorto, cette été je vais sur ces meme route en duo avec les bagages, faut que ca colle!
FZS 1000 addict
tousurlangle45°
Re: pompe a velo
Berguelin a écrit :c'est clair! je viens de reconditionné mon amorto, cette été je vais sur ces meme route en duo avec les bagages, faut que ca colle!
tu pourrais me dire ou tu as fait reconditionner ton amort ar
Berguelin
Re: pompe a velo
suspension sport en alsace, ca m'a couté 180€ fdp inclus, j'ai pas encore tester le résultat. ( par contre, pas de valve soudé pour reconditionner plus tard )
je ferai un post apres la NC2k9 (si j'y pense!) apres avoir roulé en duo chargé pour voir si c'est vraiment éfficace (avant, je touchais le passage de roue avec le garde boue!)
FZS 1000 addict
tousurlangle45°
Re: pompe a velo
Berguelin a écrit :suspension sport en alsace, ca m'a couté 180€ fdp inclus, j'ai pas encore tester le résultat. ( par contre, pas de valve soudé pour reconditionner plus tard )
merki bien
Feuerfrei
Re: pompe a velo
Message par Feuerfrei »
Je ne vois pas le rapport avec la pompe à vélo... lps_pensif :mrgreen:
Image Image Image Image Image ............. Image ............. Image Image Image Image
nicogri
King of the Loose
King of the Loose
Re: pompe a velo
Message par nicogri »
Feuerfrei a écrit :Je ne vois pas le rapport avec la pompe à vélo... lps_pensif :mrgreen:
c'était une sorte de ressenti je pense...
Jean
Re: pompe a velo
Message par Jean »
On parle couramment de pompe à vélo pour désigner des amortos complètement HS ou de qualité nulle ;)
Feuerfrei
Re: pompe a velo
Merci ;)
Jean
Re: pompe a velo
Message par Jean »
Dans le même genre : sais tu ce qu'est une "tasse à café " . ;)
