Salut à tous, propriétaire depuis aujourd'hui d'un FZS 600 de 2002, je recherche la cote du jeu aux soupapes car ma machine fait un claquement important à froid au niveau de l'arbre à cames coté admission des cyclindres 3 et 4. Elle totalise 54.000 kms et la vérification du jeu aux soupapes n'a jamais été fait. Je ne possède pas encore la revue technique, quelqu'un peut-il me donner ces mesures ? JEU AUX SOUPAPES
- Guadalulu
JEU AUX SOUPAPES
Salut à tous, propriétaire depuis aujourd'hui d'un FZS 600 de 2002, je recherche la cote du jeu aux soupapes car ma machine fait un claquement important à froid au niveau de l'arbre à cames coté admission des cyclindres 3 et 4. Elle totalise 54.000 kms et la vérification du jeu aux soupapes n'a jamais été fait. Je ne possède pas encore la revue technique, quelqu'un peut-il me donner ces mesures ? Avec MOTUL tu fais des bulles, avec TOTAL tu pars comme une balle et avec IGOL tu decolles ...
Fred58
Re: JEU AUX SOUPAPES
0.11 a 0.2 à l'admission
0.21 à 0.3 à l'échappement
Moteur froid.
Moteur froid.
- Fif le savoyard
Jeu aux soupapes ou tendeur de distribution fatigué ??? Attention à ne pas confondre...
Le bruit est uniquement à froid ?
- Guadalulu
- Fif le savoyard
ca ressemble vraiment au symptome du tendeur de distribution. En fait le défaut du fazer est que le tendeur de distrib possède un ressort un peu light et a du mal à passer le cran lors de l'usure de la chaine... Du coup au ralenti et particulièrement à froid, la chaine n'est pas tendue correctement et claque contre le carter cylindre...
Un fois que tu accélères le bruit disparait, c'est normal car ton moteur est en charge et donc la chaine est tendue...
Bcp de personne du fof ont du faire la manip... à toi de voir...
- Guadalulu
Fred58
oui c'est le plus simple à moins d'être contorsioniste
- Fif le savoyard
- Guadalulu
Encore merci Fred et Fif pour vos précieux conseils.
- Fif le savoyard
de rien Guadalulu, c'est fait pour ça le fofo...
@+ sur les routes !!!
