huile de fourche
- tousurlangle45°
huile de fourche
quelqu'un pourrait il me donner la quantité d'huile pour la fourche d'un fz6 et la viscositée
plus tu angles moins tu est droit !!!!!!!!
did34
Re: huile de fourche
Quantité dans chaque bras: 0,467 L
Niveu d'huile de bras de fourche (à partir du sommet du tube plongeur, celui ci étant comprimé à fond et sans le ressort de fourche): 134 mm
Huile pour suspension type '01' (données manuel d'atelier): je crois qu'il s'agit de 10W, mais à se faire confirmer !
- tousurlangle45°
TeamFFF
10 W à 15 W, moi j'ai un mix pour avoir du 12 W, vu que j'ai des cales de précontraintes faites maison
- fz6rider
attention cela ne vaut qu'avec une fourche et des ressorts d'origine !!!
Sinon, faut mesurer la hauteur d'huile fourche compressée et avec les ressorts avant purge et remettre à la même hauteur aprés (si l'on veut garder le même ressort pneumatique)
- tousurlangle45°
je vais y mettre de la 15 w ça a l'air d'etre le bon compromis
- Fazermax83
J'avais mis de la 20 w avec un raffermicement de l'arrière et s'était nikel.
Ancien rouleur en Fazer:
FZS 600 gris de 2000
FZ6 Fazer S2 noir de 2007
- tousurlangle45°
Fazermax83 a écrit :J'avais mis de la 20 w avec un raffermicement de l'arrière et s'était nikel.
tu fais comment pour raffermir l'arriere sur le faz?
- Fazermax83
tousurlangle45° a écrit :Fazermax83 a écrit :J'avais mis de la 20 w avec un raffermicement de l'arrière et s'était nikel.
Il n'y a malheureusement qu'une seule solution, durcir l'amortisseur au niveau des crans.
Je trouve que les suspension ne sont pas au point sur le FZ6, il n'y a meme de réglage sur la fourche alors que sur mon FZS de 2000 il y était.
- tousurlangle45°
c 'est vrai mon 600 de 99 avait les reglages de fourches
