Je n'ai pas compris comment faire apparaitre les codes erreurs.
Qqun pourrait m'expliquer ?
Comment faire apparaitre les codes erreurs ?
any-one
- jordalexsar
- jfj
Re: Comment faire apparaitre les codes erreurs ?
les codes erreur tu ne l'es affiche pas ,ils viennent s'il y a un problème
par contre tu peux afficher les codes diagnostic (d1)
et dans le 61 tu pourras vérifier s'il y a déjà eut des codes erreur sauf s'ils ont déjà été supprimer
d61 mémoire des codes enregistrés dans l'ecu
d62 pour les supprimer
pour rendre dans le menu diagnostic
contact sur off
coupe circuit sur off (pas obligatoire)
tu appuis sur select et reset (maintenir appuyé)
tu mets le contact sur on
tu attends et tu verras d1(menu diagnostic) s'afficher
tu relaches les boutons select et reset
et pour rentrer dans le menu tu appuis à nouveau sur select et reset en meme tant
une fois dans le menu tu te sers des boutons pour naviguer
contact sur off
any-one
ok je vais essayer ça.
[/url]
