Problème électrique
GrafMax
Problème électrique
Message par GrafMax »
Bonjour
bon j'ai acheter une fazer 2001 RSV (Choc assez violent gauche) Bref!!!
Je fais réparer le cadre la fourche enfin tous quoi... J'ai fini de la remonter vendredi soir et oh Quel doux bruit... Mais mon souci c'est que quand j'allume les phares les feux arrières ne s'allume pas parcontre si je freine ils s'allument les clignotants marchent nikel et le feux de position fonctionne que si je tourne la chef dans le sens pour bloqué le néman... J'ai vérifier tous les fusible les masses et RAS. J'ai changer les ampoules et RAS le seul détaille c'est que j'ai refait les fils du néman car il on été écraser pendant le choc. Mais j'ai fais ca prope avec des cosses et bien isollé... Alors si quelqu'un a une solution... Je le remerci d'avances...
fozzy
Message par fozzy »
Euh ???, vu les symptomes ... tu t'es gourré dans le schéma de cablage ...
Tes warning ils marchent ??? surtout est-ce k'ils marchent dans la position la plus basse la clé de contact ... juste après le neïman ???
Fozzy
GrafMax
C'est donc une 600 fazer ( oublier de préciser)
Mes warning fonctionne très bien les phares aussi croisement et route.
Mais pas le feux de position sauf quand la clef est comme tu dis la il marche mais quoi qu'il arrive mes feux arrières ne fonction que si je freine
fozzy
Message par fozzy »
Alors tes feux de positions arrière et les feux stops ne sont pas les mêmes ... donc si l'un marche l'ôt c'est pas forcé
Par feux de postions tu entends koi ??? les veilleuses ??? les warninges ???
bon je pars sur l'hypothése k'il s'agit des veilleuses ... ki sont cablés à priori sur le même circuit (ou du moins contacteur) ke les feux arrières ... donc jsuke là si l'un ne marche pas et l'autre non plus ... soit t'as une masse kelke part avec un court-circuit ... soit t'as tout simplement un circuit ouvert (fil pas branché ..)
Dites les autres ... j'ai une ch'tite kestion à ce sujet : est ce ke les feux stops et les feux de postions arrières sont sue les mêmes ampoules (ampoule à varaiteur d'intensité) ou est ce ke c'est des ampoules distinctes et bien séparées ???
Fozzy
Jo
Message par Jo »
Ca peut être ôt chose aussi ...
Les feux arrières sont composés de 2 filaments...1 pour le feu en lui même, l'ôt pour le freinage...
Avec un coup de malchance incroyable, il se peut que les deux soient cramés...
Fô juste démonter l'ampoule des feux arrières...et vérifier l'état des filaments... N'EST CE PAS GEO TROUVETOU ????
Oui, oui, je sais .... :jesors
fozzy
Message par fozzy »
Donc c'est les mêmes ampoules ki font stop et position ...
pas mal ton explication grosquick ... mais ça explik pas les feux de postions avant ...
Fozzy
Jo
Message par Jo »
Si c pareil pour les feux avant.. Y a deux filaments...
Mais d'après ce que g compris, il arrive à allumer ses veilleuses que quand la clé est tournée dans l'ôt sens (vers le neiman)...
Donc là, j'sais pas j'suisà court !!!
fozzy
Message par fozzy »
Ben non c'est pas pareil ... j'ai jamais démonté, mais j'crois bien k'jai 2 ampoules par optiques ... et j'crois ke position et veilleuse c'est la même et ke position c'en est une indépendante ... non ???
Fozzy
Jo
Message par Jo »
Moâ avoir faz 1999...
Ptêt pas pareil que nouvelle faz...
Mais je suis sûr à 98% de moâ quand je dis que les veilleuses et phares sont dans la mm ampoule ...
Note je dis 98% pasque j'en suis pô certain non plus....
M'étonnerait pô que j'disions une connerie sur ce coup ....
Also, mea culpa...
Pfiouuuu.... Plus ca va , plus ca se dégrade mon vocabulaire....
En ligne
leon
Message par leon »
euh vieileuse et phare ! ce sont pas les meme !
par contre feux de croisement et plein phare c'est la meme ampoule !
<img src="http://img83.exs.cx/img83/4306/fat_triumph2.gif" border="0" />
Verrouillé
