embrayage
zette
embrayage
bonjour
je viens d avoir mon nouveaux 1000 fazer de 2005 14500 kms ....
j ai un pb lorsque je retrograde en mettant un leger coup de gaz tout en embrayant ,j ai un accout dans la chaine ,comme si je ne debrayais pas a font !! j ai tendu a font le cable pour essai et mit la moto sur bequille ,j ai passé la premiere et j ai du mal a arreter la roue avec le pied tout en embrayant a font !!!!
les vitesses passent bien , mais j ai l impression de l embraye colle .....
quelqu un peut m eclairer ???
fier d avoir possede
800dr;750xlv;750vfr;750fzx;750gsxf;900tdm;900diversion;600 bandit et maintenant 1000 fazer
zickers
- Fazermen
Re: embrayage
Tension de chaine ok ? pour les acoups.
Par contre si en débrayant tu n'arrives pas à arrêter la roue arrière, oui c'est inquiétant.
La dernière vidange date de quand ? la couleur de ton huile ?
Çà te le fait pour toutes les vitesses ?
zette
Re: embrayage
la vidange vient etre faite ....tention de chaine ok .....
lorsque je retrograde surtout de 4 a3 3a 2 .....
Greg06
Re: embrayage
Salut, j'ai exactement le meme probleme. Pareil, j'ai tendu un peu le cable a la poignee mais ca change rien. Peut etre qu'il faudrait regler la tension directement a l'embrayage??
zette
Re: embrayage
j ai refait le test sur la bequille centrale ,mais moteur froid et la pas de pb
en passant toutes les vitesses en embrayant la roue ne tourne pas ,normale quoi ....
ceci ne m explique pas pourquoi ca le fait a chaud ???
Djibador
Re: embrayage
Salut
Sa me fais la même chose depuis que j'ai mon 1000 de 2004.
Entre la tension de chaine et de câble d'embrayage rien n'a jamais changé.
Mais moi j'arrive quand même a bloquer ma roue.
Sa fais plus d'un ans alors maintenant je n'y fais plus attention.
- nath29
- Queen of the Flood
Re: embrayage
Peut être un probléme d'huile, qui, quand elle chauffe, fait que ton embrayage fonctionne moins bien ...
Tu as mis quoi comme huile puisque tu viens de faire ta vidange
zette
Re: embrayage
ipone 10w40 ....classic quoi
- nath29
Re: embrayage
Tu devrais peut être essayer de regarder l'état de tes disques histoire d'être sur que ça ne vient pas de la, c'est trés facile à faire
Une vidange , tu ouvres , tu regardes dans quel état ils sont et au moins tu seras sur
zette
Re: embrayage
je l ai deposé chez yam.....
je devrais en savoir plus ce soir .......
