Idée folle...
fred'z1
Idée folle...
Message par fred'z1 »
Bonjour , en pontant mes carbus avec de la durite l'autre jours j'ai eu une idée folle...je regardais mon AIS qui est débranché depuis longtemps et je crois pouvoir le transformer en petit compresseur , je passerai les détail pour l'instant...Ma question est : serait-il possible d'injecter de l'air frais sous pression directement dans les ports (là où on branche le dépressiomètre pour la sychro ) , bien sûre en augmentant la richesse en essence , ou cela va créer trop de turbulences dans l'admission entre les carbus et le moteur ?
+WINNY+
Re: Idée folle...
Message par +WINNY+ »
tout est dans le titre :crazyeyes: enfin si tu essaies raconte nous ça :coco17:
on a le bonheur que l'on se donne...
marignan83
Re: Idée folle...
Message par marignan83 »
L'idée n'est pas mauvaise en soit... sauf que si tu injectes de l'air sous pression (même faible) entre le conduit d'admission de la culasse et le carbu, la dépression dans ce volume là ne sera plus proportionnelle à la position du papillon.
Or c'est cette dépression - variable en fonction de l'angle d'ouverture du papillon - qui ouvre le boisseau proportionnellement à la position dudit papillon, donc de la poignée d'accélérateur. ;)
La dépression étant inférieure à celle qu'elle devrait être, le boisseau s'ouvrira moins pour un même angle d'ouverture du papillon : Bénéfice = 0
Va falloir trouver autre chose ! :D
En revanche, je te suggère de déposer l'AIS et toute sa tuyauterie : Tu ne gagneras rien en puissance mais cela soulagera ta moto de quelques centaines de grammes et surtout, tu y gagneras en accessibilité. ;)
Ça se passe là : viewtopic.php?f=21&t=66345
tousurlangle45°
Re: Idée folle...
Message par tousurlangle45° »
t'emmerde pas avec ça mets une bouteille de NOS :drinking: :-D :shock:
plus tu angles moins tu est droit !!!!!!!!
fred'z1
Re: Idée folle...
marignan83 a écrit :Bonjour,
C'est bien ce que je croyais...Mais quelques petits trucs me trottent encore dans la tête :crazyeyes: à suivre...
marignan83 a écrit :En revanche, je te suggère de déposer l'AIS et toute sa tuyauterie : Tu ne gagneras rien en puissance mais cela soulagera ta moto de quelques centaines de grammes et surtout, tu y gagneras en accessibilité. ;)
Oui je sais , mais les policiers ici nous embêtent beaucoup avec ça , en voyant le système en place , il me laisse tranquille . ils sont par contre trop bête pour remarquer qu'il est débranché !
artcore
Re: Idée folle...
Message par artcore »
et si tu faisait ton montage qui debouche en amont des carbu entre la boite a air et les carbu ça pourrais peut etre le faire
fred'z1
Re: Idée folle...
Ma boite à air est supprimée depuis un bon bout de temps , ça prendrait un collecteur d'admission pour turbo , pressuriser les diaphragms et les cuves des carbus aussi , mais je doute fort que la pression soit suffisante pour fournir le moteur en air à elle seule...
marignan83
Re: Idée folle...
Bonsoir,
D'un autre côté, en étant en full et avec le kit carbu en stage 2, à part peut être pour la satisfaction personnelle de trouver une bonne astuce, as-tu réellement besoin d'apporter une suralimentation à ton milou ?
Ça doit déjà dépasser les 150 cv non ?
artcore
Re: Idée folle...
bah pour le fun de trouver un truc c'est comme ça que l'on avance
fred'z1
Re: Idée folle...
artcore a écrit :bah pour le fun de trouver un truc c'est comme ça que l'on avance
bien sur ou pour le fun de faire ceci : ptitcul devant un hayabusa avec une moto qui a l'air de rien à côté !
Certain on monté leurs moteur avec piston J&E 13:1 avec cam de course pour avoir 155cv à la roue , Devilsyam du FZ1OA a monté son moteur à 1080cc avec compression 12:1 et à ateint 172cv à la roue , moi j'essais de trouver autre chose...Je ne peux pas en parler pour l'instant mais attention , quelque chose de révolutionnaire s'en vient ! Soyez patients , vous serez les 1er à le savoir quand ça sera prêt...
