changement de clignos sur un mille
jean
Message par jean »
Bon samedi dernier j'ai changé les clignotants arriéres de mimille ,vu que j'ai monté un pot position haute les clignos d'origine ne passaient plus!
Bon c'est vraiment pas difficile :pose des cligno achetés par chef et aurore chez sasie center 16 € avant réduction(petits clignos allongés de 21 watts,longueur 7cm,hauteur 3)
Tout d'abord enlever les poignes arriéres du mille (4 vis ,clé à pipe de 10 puis enlever la coque arriere, là un truc que je ne connaissais pas elle est tenu par des petites pieces en plastiques situés sous la coque :il faut ,à l'aide d'une pointe appuyer sur le centre pour la "désamorcer" ,il y en a 4 en tout)
Une vis sur le dessus à enlever puis tirer vers l'arriére toute la coque vient.
Le pb c'est que l'ensemble de la connection est décentrée vers la gauche ce qui suppose que les fils du clignos de droite soient plus longs que ceux de gauche ,bon c'etait pas le cas mais on s'est debrouillé en tirant au plus juste(merci chef;))
Donc débrancher les clignos d'origine ,les enlever,enfantin ,puis positionner les nouveaux clignos.
Pour ma part je les ai mis sur la bavette un peu plus haut que les anciens , percer au bon diamétre puis installer les clignos .
Pour les branchements c'est tout simple suffit d'enfiler les nouvelles cosses à la place des anciennes (les miennes etaient de diamétres differents donc j'ai pincé à la pince ,pas l'ideal dans l'absolu ,mieux vaut des cosses de même section)
On vérifie que tout marche et reste plus qu'a remonter le tout .
Bon j'ai pas de photos à mettre en ligne mais dès qu'Aurore aura recupéré son PC je suis sur qu'elle ajoutera les photos prises à ce moment là.
Bon ça meritait peut etre pas un post tant c'est facile mais si ça peut aider quelqu'un, ma foi ....
Goldoz
Message par Goldoz »
je confirme (vu que je les ai posés avant-hier ;) ), c'est très facile, et on peut le faire sans démonter la coque arrière....si les fils sont assez longs!
j'ai mis le gauche comme ça, mais le droit était pas assez long...
pis c mieux de démonter al coque quand même sinon faut jouer à l'homme élastique avec ses doigts...
je monte les avants demain peut-être... ;)
GoLDoZ
(Carpe Diem)
jean
Message par jean »
Goldoz a écrit :je monte les avants demain peut-être... ;)
là tu m'intéresse:comment les fais tu tenir à l'emplacement des anciens ?,tu mets une plaque à la place des trous?
Goldoz
bah oui, comme à l'arrière... ;)
GoLDoZ
(Carpe Diem)
jean
Message par jean »
Goldoz a écrit :bah oui, comme à l'arrière... ;)
Ben a l'arriere j'ai pas mis de plaques vu que j'ai percé la bavette,mais à l'avant je veux pas percer le caré ,tes plaques tu les a eu où?
Goldoz
jean a écrit :Ben a l'arriere j'ai pas mis de plaques vu que j'ai percé la bavette,mais à l'avant je veux pas percer le caré ,tes plaques tu les a eu où?
euh....je sais pas....chez un ch'ti gars du nord....avec des cheveux blonds....chez qui je vais usiner les plaques pour l'avant cet aprèm.... ;)
pis après je les paufine à la mano....et je les peins....
GoLDoZ
(Carpe Diem)
zickers
Message par zickers »
oui bref c moi ki fait ça !!! 8)
@Jean : tu en veux 2 paires ??? hien c'est ça.. allez arrete je te vois venir :lol: allez dans la foulé je vais t'en faire... ;)
Image Image
jean
Message par jean »
tant qu'a faire euh 2 de plus, non?
Bon :jesors!!!
JCS
Message par JCS »
Sympa c'est où le bon ce commande? Bah oui j'ai pas l'electricité dans mon box..... :(
jean
Message par jean »
JCS a écrit :Bah oui j'ai pas l'electricité dans mon box..... :(
'tain JCS si t'as besoin de bricoler, moi j'ai l'electricité,c'est pas loin de chez toi,tu passes quand tu veux!
Verrouillé
