changement du liquide refroidissant
kamal
Message par kamal »
Salut a tous, donc voila, je vais changer l'antigel a la moto, une fzs 600 année 2002 et je voulais savoir si il faut purger pour quiter l'air ou elle le fait automatiquement. Merci pour vos reponses
Re: changement du liquide refroidissant
Message par phil »
kamal a écrit :Salut a tous, donc voila, je vais changer l'antigel a la moto, une fzs 600 année 2002 et je voulais savoir si il faut purger pour quiter l'air ou elle le fait automatiquement. Merci pour vos reponses
Le bouchon est tout en haut, alors, tu remplis, tu fais tourner, et tu controles ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
kamal
Message par kamal »
oui il est sous le reservoir, mais il y a quelque chose que tu dois ouvrir pour enlever l'air, une sorte de vis par exemple, comme sur quelque voiture ou non? je veux dire enlever l'air une fois que tu es remplis bien sur avec le nouveau liquide. merci
Fif le savoyard
Message par Fif le savoyard »
non, pas de purgeur comme sur les voitures.
Comme dit Phil, tu remplis, tu fais tourner, et tu controles
fazerman 69
Message par fazerman 69 »
heu !! , avant de remplir, tu vides et le vase d'expansion aussi , c'est mieux, mais pas obligatoire parait-il !!!! :wrazz:
:sm225:
mataw
Message par mataw »
voulant le faire, je me posais la question justement.
pourtant sur mon fazer de 1998, j'ai bien une vise sur une durite près du cache pignon :-?
donc a vous croire, y a pas a purger le circuit, faire tourner le moteur au ralentit et d'attendre que le ventillo se mette en route pour être sur que tout est ok. comme en auto.
warcat
Message par warcat »
Pour purger le circuit, tu ouvres la petite vis en question (près du cache PSB), le bouchon de radia et le vase...tu laisses bien couler (attention y a de la pression), tu vides le vase d'expansion, tu refermes la vis, tu remplis le circuit par le bouchon et le vase, tu fais tourner et tu controles !
Fait à Noel, nickel...
fa dièse
Message par fa dièse »
Quel liquide prendre pour notre faz? spécial moteur alu ou pas?
Alban76
Message par Alban76 »
La derniere j'ai utilisé le liquide carrefour ecologique (vert). Apperement la moto ne s'en plaind pas ...
Maintenant quasiement tous les liquides sont conçu pour les moteurs fontes ET alu ..
