entretien batterie
- lechti1
entretien batterie
hello
dite moi est ce que les batteries motos on peut les entretenir comme celle des voitures c est a dire peut on mettre un chargeur dessus quand la moto na pas rouler depuis longtemps car il me semble qu'il ni a plus de kick maintenant pour mettre la moto en route quand on as plus de batterie
bonne soirée je vais allez boire une petite leffe
lemessy
- Animateur Motoconnect
Re: entretien batterie
En cas de non utilisation de la moto sur une longue période, il est conseillé de débrancher la batterie.
Pour démarrer une moto avec une batterie à plat; tu n'as qu'une solution.
POUSSER
engager la seconde, embrayer, pousser (enfin courrir), débrayer, et maintenir un régime moteur supérieur au ralentit pour pas caler.
POUSSER
- lechti1
hello
sinon un bon chargeur de moto ou celui d'une voiture c'est bon aussi
vous connaissais un bon modèle
lemessy
Pour être franc, j'ai pris le premier chargeur de batterie que j'ai trouver a casto. je ne me souviens pas de ces spécificités. mais si ça t'intéresse je peu aller voir.
- DbK
lemessy
fa dièse
le mieux est de prendre un chargeur moto car une chargeur auto est trop puissant et risque de mettre la batterie hors d'usage rapidement à moins d'y intercaler une résistance entre chargeur et batterie comme une ampoule par exemple.
- F600
Pour charger une batterie sans la faire souffrir, la règle est de charger à C/10 . La constante C, est la capacité de la batterie de mémoire c'est 12 AH sur le FZS 600 ce qui veut dire qu'il faut charger à C/10 = 12/10 = 1.2 AH .
J'ai un chargeur de voiture qui peut charger au minimum à 3 AH (et encore c'est faible pour une batterie de voiture ça fait du 30 AH)
Si c'est juste pour charger de manière à redémarrer on peut envisager de charger à + que C/10 pendant quelques minutes, d'ailleurs l'alternateur envoie bien plus que 1.2 A !
Par contre si c'est pour entretenir la batterie, donc maintenir une charge pendant les longues périodes d'inactivité, il faut respecter le C/10 sous peine d'abîmer la batterie car elle va chauffer et risque de se déformer à l'intérieur.
Je précise quand même que on est pas à quelques pourcents près, si le chargeur fait 2 AH ça ira aussi. mais évitez les chargeurs de voiture.
- lechti1
hello
pousser et rouler hummmmm
je pense pas que l'alternateur d'une moto peut recharger la moto a fond sur quelques km
je préfère le chargeur
Si vous avez un modèle qui vas bien ????
- fazerman 69
.jpg)
