J'ai un petit soucy depuis aujourd'hui,
Les deux voyants indiquant la fonctionnalité des clignotants ne fonctionnent plus,
lors de la marche autant des clignotants que du warning.
Les autres voyants marchent correctement.
J'ai essayé de regardé si quelqu'un n'a pas eu un problème équivalant mais en général le problème est plus souvent avec les clignotants eux mêmes, pas des voyants.
C'est grave, docteur?
Merci de vos conseils.
Pour rappel c'est une FazerS 2004, qui aligne ses 71000km maintenant.
Problème voyants clignotants du tableau de bord
30AXEL
- BruceFZ
- Païlote
Re: Problème voyants clignotants du tableau de bord
Si les clignos marchent, c'est peut etre juste la led du tableau de bord qui est grillée !!
71 000 kms
71 000 kms
Aplusss.
30AXEL
Oui j'ai pensé aux voyants, mais pourquoi les deux seraient morts en même temps ?
Reliés en quelques sortes donc grillage en même temps?
- Admin à la rescousse
Ca me l'a fait 2 fois.
Clé de contact non tournée à fond .
30AXEL
Pour une fois la réparation à l'air très simple
Je m'en vais pour tester ça.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
30AXEL
Zeitoon a écrit :Ca me l'a fait 2 fois.
Confirmé merci merci.
En effet, en forçant bien la clef, cela remarché. J'ai remis un coup de W40 et cela à remarché à tout les coups.
Mon neiman a pris cher à plusieurs occas sous des (très) grosses pluies (et oui il pleut aussi dans le sud...).
Et suite à chaque grosses pluies, il avait tendance à se bloquer.
Jusqu'à présent un bon coup de W40 réparait le tout, mais mon garagiste m'a conseillé une opération un peu plus importante, à coeur ouvert et sans anesthésie... C'est programmé.
En tout merci encore pour les renseignements.
TeamFFF
30AXEL a écrit :Mon neiman a pris cher à plusieurs occas sous des (très) grosses pluies (et oui il pleut aussi dans le sud...)
C'est clair que cette année on a eu la dose !
Je vais remettre aussi du WD40 .
