Pb FZ6 ne démarre plus
alexbiker
Message par alexbiker »
Salut à tous,
Donc mon problème vendredi soir je prend mon FZ6 de 2006 vérifie niveaux, plaquettes etc.. car sortie le samedi, celui-ci n'a pas roulé depuis 1 mois.
Je le démarre nikel du premier coup de suite pas de problème je l'éteint. 1h plus tard je le redémarre vais faire un tour pour vérifier la pression pas de problème. Je le redémarre parcours 70km j'arrive dans ma résidence coup le moteur avec le coupe circuit et la tout s'éteint, je remet le coupe circuit et la rien pas un voyant impossible de la re-démarrer.
J'ai donc pris les cables déjà étincelle quand je branche la batterie et que je frotte briévement les cables.
Je débranche la batterie (au cas ou elle fasse cour-circuit) mets les cables sur la voitures et les branches sur la moto et rien pas un voyant allumer. J'ai essayer de la pousser en seconde rien le compteur s'allume 2 sec la moto ne démarre pas et tout s'éteint rapidement. Je vais essayer de regader les fusibles à midi. Vous auriez pas un idée?? Merci.
PS : pas d'alarme.
Tout dans le regard !!!
Re: Pb FZ6 ne démarre plus
Clé de contact tournée à fond ?
alexbiker
Yes j'ai essayé aussi plusieurs foi de jouer avec le coupe circuit en marche arrêt etc plus idem poour la clé ca veut rien savoir.
Lavage au karcher ?
alexbiker
Non ce qui me semble bizar c'est que y'a rien eu avant pb de démarrage coupure etc etc rien pas un signe malgrès le fait que elle reste parfois un peu de temps sans rouler toujours démarrer nikel elle à 7500km pour info.
je sèche !
alexbiker
Dommage :roll:
Enfin si : pour éviter le problème, il faut s'en servir davantage.
alexbiker
Pas faux c'est ce que je me dis à chaque fois que je n'ai pas le temps :roll:
alexbiker
Bon et bien c'était le fusible principale de 30. Pour que ce post ne serve pas à rien pourriez-vous m'indiquer de quoi ca pourrait venir et si il faut que je fasse vérifier quelque chose en particulier??
