huile moteur et joint vidange
- noel34
- Animateur Motoconnect
bonjour à tous , après plusieurs recherches inopérantes sur le forum , je voulais savoir
si je peus mettre la meme huile que sur mon fzs600 soit de la carrefour 5w50 synthese
et si oui est ce que vous etes nombreux a rouler avec celle la.
autre chose vus que ce sera ma premiere vidannge sur le FZ1 j aimerai savoir la taille
du joint de bouchon de vidange moteur.
merci à tous pour vos réponses.
- noel34
mlaurent666
Re: huile moteur et joint vidange
je ne connais pas la taille du joint, mais parfois il n'y a pas besoin de joint...
Pour l'huile carrefour, beaucoup de personne l'utilise! et je l'ai utilisé longtemps dans mes moto quand elle ne sont plus sous garantie, car avant, il faut aller chez le concess... et jamais de souci
- jfj
joint de 14
joint de 14
- noel34
ok , merci bon cet aprem direction carrefour pour l huile et le joint de 14.
ceciest
Additif pour boîtes de vitesse dans l'huile carrefour voiture ?
malad'
j'ai fait ma révision il y a à peine 6jours,je peux te confirmer que le joint fait un avec la vis de vidange!
- benji_gas
malad' a écrit :j'ai fait ma révision il y a à peine 6jours,je peux te confirmer que le joint fait un avec la vis de vidange!
Si je comprends bien, le joint n'est pas dissociable de la vis de vidange ???
Désolé de te préciser que tu te trompes... Prochaine vidange, n'hésites pas à utiliser un tournevis plat au besoin...
BMW R1200S : Bosch, Brembo, Ohinhs, Michelin : Vive l'Europe !
malad'
ah bon ben la prochaine je regarderais çà de plus près alors!!!
- jfj
si j'ai dis joint de 14 c'est que le joint se change !!!!
