Support Top case
la rafale
Support Top case
Message par la rafale »
Je souhaiterai installer un Top case sur mon FZ1 Fazer,
Le problème c'est que le Support GIVI est vraiment pas super, apparemment il faut faire une ouverture dans le passage de roue pour fixer une patte. C'est vraiment pas cool! :bad-words:
Connaitriez-vous une marque où ce n'est pas nécessaire ?
Ou est-ce que quelqu'un a trouver un moyen d'éviter cette opération?
Merci par avance. :D
Fazerboy16
Re: Support Top case
Message par Fazerboy16 »
oui tu as le support de marque Shad qui ne t'obliges pas à découper la coque.par contre si tu as un support de plaque autre que l'origine il te audra mettre des entretoisespour descendre le support afin qu'il ne touche pas les clignos.fait une recherche il y a un post très complet là dessus avec des photos
Riko Ch'Nord
Message par Riko Ch'Nord »
Tu peux aussi regarder là ^^ :mrgreen:
viewtopic.php?f=34&t=50483&start=975
J'ai un Shad, fixé sous le support de plaque.... mes clignos gènent assez peu.... c'est juste les barres qui abaissent un peu mes clignos... (5mm)
Quand j'enleverais les barres , je laisserais le support en dessous.... (ça gènera plus)
La moto c'est comme le plastique ==> fantastique !! ;)
la rafale
Merci beaucoup pour vos conseils trés utile!
la rafale
Voila j'ai été chez Yamaha, ils avaient des supports de Top Case SHAD, le pb c'est que comme j'ai changé le passage de roue d'origine pour un passage de roue Ermax je n'ai plus la fixation au niveau du support de plaque. En plus il me semble que ça passera pas au niveau des cligno. :(
Est-ce que quelqu'un a déjà eu le même problème que moi?
Riko Ch'Nord
Bah tu remet ton PDR d'origine , et tu revends ton PDR Ermax :mrgreen:
T'es pas obligé de garder les Barres Shad tout le temps.... juste y laisser la plaque en métal qui viens s'accrocher dessus ;) ce support est composé de trois éléments , les deux barres qui viennent soutenir le top case et la plaque en métal qui vient se fixer sous le PDR....
En espérant t'avoir donné l'idée :drinking:
TiOui
Message par TiOui »
J'ai un shad de 37l avec un petit dossier et j'en suis entièrement satisfait. Installation en moins de 40minutes et acheté sur eBay.
Il faut accepter que certain jour on soit le pigeon et d'autres, la statut.
Fazerboy16
Riko Ch'Nord a écrit :Bah tu remet ton PDR d'origine , et tu revends ton PDR Ermax :mrgreen:
c'est ce que j'ai fait, j'ai laissé le support en permanence et viré les barres
Djedje66
Message par Djedje66 »
Passer d'un SUZUKI SV650 S à un FZ1 Fazer Full...
Quel bonheur!!!
