Ma Fazer 1000 ne démarre plus
Castor
Message par Castor »
Bonjour à tous et en particulier ceux qui en connaissent un bout en électricité moto ou électronique. :hi:
Je pose mon problème :
Je viens de poser une alarme sur la moto (Squale Extrême 2 V2). Celle-ci marche très bien, mais il me restait 2 fils à brancher, un pour le neutral de la boite et un autre pour le démarreur.
Pour rechercher les cosses sur la moto, j'ai fait un pont avec un fils :roll: , sur la connexion d'un relais avec 10 filsdessus (réf:G8R-30Y6MOMRON 31X3D2, situé sur la gauche de la moto, prés de la batterie.
Quelques chose à du cramer ou mis en sécurité, car je n'ai plus de démarreur au contact du guidon et plus de voyant neutral au tableau de bord. :x
Est-ce un relais ou le boitier électronique ou autre pièces qui serait en cause :?: :sm3:
Y aurait-il une âme charitable pour m'aider, parce qu'en plus je reprends le boulot ce Lundi et j'ai besoin de la moto :hi:
PS: l'alarme fonctionne
Si besoin plus de renseignements : suis pret
Merci :sm119:
Préservons la planéte et l'eau!!!!!!!! Buvons de la bière!!!!!!!!
fazer80
Re: Ma Fazer 1000 ne démarre plus
Message par fazer80 »
Salut,je peux pas t'aider pour l'alarme,pour le reste as tu vérifié les fusibles ?
popeye05
Message par popeye05 »
essaye de demarrer en debrayant voir si ca marche
enfin un fazer a carbu
Castor
fazer80 a écrit :Salut,je peux pas t'aider pour l'alarme,pour le reste as tu vérifié les fusibles ?
Salut fazer80
Tous les fusibles sont OK.
une chose qui m'inquiète, c'est que je n'entends plus le boitier électronique s'initialiser quand je mets le contact :( , si tu vois ce que je veux dire.
c'est le boitier "DENSO" sous la selle. :crazyeyes:
Si c'est ça ? ou trouver un boitier d'occasion!
Si c'est pas ça ? qu'est-ce qui me fout le bor... :bad-words:
Merci de ton aide
Castor
popeye05 a écrit :salut
essaye de démarrer en débrayant voir si ça marche
Salut popeye05
Je viens d'essayer, mais rien ne se passe :(
popeye05
et bien la il te reste plus qu'a sortir la revue technique et le multimetre pour controler les alimentations ,masse et contacteurs
a tu controle aussi le fusible sur le relais de demarrage ?
as tu les phares avec le contact ?
Castor
popeye05 a écrit :et bien la il te reste plus qu'a sortir la revue technique et le multimètre pour contrôler les alimentations ,masse et contacteurs
a tu contrôle aussi le fusible sur le relais de démarrage ?
J'ai pas eu le temps d'acheter la RTM. si quelqu'un peut m'envoyer en PDF ou autres, le schéma électrique. :hi:
J'ai un multimètre.
Le relais de démarrage, est-ce celui sous le fusible de 30A derrière la batterie ? :roll:
Contact mis, j'ai warning donc clignotants, appel de phare et klaxon, et aussi veilleuse
Mais a droite du guidon, le contact de frein avant fonctionne, pas le démarreur, ni l'arrêt d'urgence.
franzgpz57
Message par franzgpz57 »
Tu peut faire un pont ou relier directement un cable du démarreur a la batterie pour voir si celui ci est en cause tu seras fixer déjà.
motard aux quotidiens par tous les temps.
600FZS et 500GPZ s quoi de mieux que d'associer les deux!
BernardA35
Message par BernardA35 »
euh, sur mon milou 2005, lorsque l'on met le contact seuls les feux de position s'allument
pour les phares c'est après la première tentative (réussie ou non) de démarrage
Castor
Grace à popeye05 ;) avec ses précieux conseils, j'ai réussi a identifier le problème :
il s'agit du contacteur de point mort situé sur la boîte qui est HS :bad-words:
il empêchait le démarrage puisqu'il ne reconnait plus le neutral.
(en attendent la pièce neuve, j'ai fait un pont avec un interrupteur que je coupe après chaque démarrage) :crazyeyes:
Merci a popeye05, et aux autres qui ont participé :moto1:
