Le moteur cale WAS help svp
Chino
Bonjour, j'ai un problème assez embêtant.
De plus en plus je cale quand je passe la première ou meme quand je roule. Il y a meme un gros trou ou je ne peux plus accelerer de temps à autre. Cela devient problematique quand à chaque vitesse je cale.
- cyrilfazer20
Re: help svp
oula tu doit avoir un gros probleme
fazer gt 2002,61 000kms powa!au compteur,pot ixil position haute,selle perso,tapis de reservoir et sacoche bagster,jantes polies,garde boue avant de fzs 1000 et coque arriere de fzs 1000 et biellettes de rehaussement en 120mm powa!
rhum001
Re: help svp
Kilométrage, entretien effectué, etat des bougies, carbus ...???
Faudrait nous en dire un peu plus
- Totoboubou
Re: help svp
De quand date la dernière synchro-richesse
Quand tu dis trou à l'accélération i.e. elle broute
Good boys go to heaven, Bad boys go everywhere! :sm129: /-/ Un esprit malsain dans un corps sain :sm218:
lemessy
- Animateur Motoconnect
Re: help svp
fuite d'air, bougie, synchro, allumage, filtre/durite essence.
dis nous en plus
dis nous en plus
- Feuerfrei
- Fazermen
Re: help svp
Si tu as une alarme, c'est peut-être le contacteur qui coupe par sécurité, à vérifier. Sinon, révision.
- F600
Re: help svp
Le fait de caler en passant la première (ou la 2 ème d'ailleurs) a du arriver à tout le monde au moins une fois .
Ca arrive lorsqu'on oublie de relever la béquille, c'est un dispositif de sécurité.
Dans ton cas je pencherais pour un faux contact sur ce dispositif, qui du coup croit que la béquille est déployée. Il peut donc arriver qu'en roulant avec les vibrations ce faux contact fait croire que tu viens de sortir la béquille donc il coupe le moteur.
Je suis même quasiment certain que si c'est bien un faux contact il doit être localisé au niveau du contacteur de la béquille (c'est ce qui me semble le plus probable)
Si possible bloque ce contacteur en position de béquille rabattue et regarde si ça améliore ton problème.
Si c'est le cas, change ce contacteur car je le rappelle c'est avant tout un dispositif de sécurité.
- F600
Re: Le moteur cale WAS help svp
Chino a écrit :Bonjour, j'ai un problème assez embêtant.
As tu pu résoudre ton problème ? ça m'intéresserait beaucoup de savoir si finalement il a été résolu.
- Totoboubou
F600 a écrit :Chino a écrit :Bonjour, j'ai un problème assez embêtant.
- jeffjeff
c'est pas une prise d'air a une pipe d'admission ?
.jpg)
