sabot avec eclairage
lo7
Message par lo7 »
sur mon fazer de 2002, je voudrais ajouter un sabot avec des lampes halogenes.
J'ai le relais, j'ai l'interrupteur, mais je trouve pas le 12V apres contact. :oops:
Quelqu'un peut il m'aider?
caramelblanc
Re: sabot avec eclairage
Message par caramelblanc »
Bah tu prends le 12v des veilleuses avant ou arrière. ;)
Ptit bouchon bleu
lo7
Message par lo7 »
c'est ou dans le boitier sous le reservoir?
avec le schéma de la revue technique, je trouve pas les fils. :coco17:
caramelblanc
Au plus simple, moi j'ai branché mon Caméleon oiler sur les feux arrière, je me suis piqué directement sur le fil d'alimentation de ma veilleuse arrière. Une lampe témoin et le tour est joué. Tu veux les laisser en permanence allumés ou de temps a autre avec l'interrupteur?
Ptit bouchon bleu
lo7
Message par lo7 »
j'ai mis un interrupteur et donc j'ai pas envie qu'un petit malin me laisse allumé les lampes sans le moteur qui tourne.
caramelblanc
Bah si tu les branches sur tn éclairage, tu n'auras pas besoin d'interrupteur vue qu'ils ne s'allument que moteur tournant ou tout au moins contact mis avec les veilleuses allumées ;) . Ce que tu peux mettre en plus a la rigueur pour remplacer ton interrupteur c est un fusible.
P=U *I Puissance en watt= tension en volt * intensité en ampère
donc I= P/U tu trouveras l'intensité nécessaire pour ton fusible selon la puissance de tes éclairages.
J'espère que ça t'aideras ;)
Ptit bouchon bleu
lo7
Message par lo7 »
merci de ton aide
Vizze
Message par Vizze »
t'a pas des photos pour voir ce que ca donne?
FZ6 Fazer S (78ch) achat avr 2008 neuve - 20 000km sur Paris et RP - partie à la casse Aout :(
lo7
Message par lo7 »
non
pour l'instant j'ai percé a coté des compteurs pour mettre l'interrupteur et j'ai passé les fils jusqu'au boitier sous le reservoir (mon concessionnaire m'a dit qu'un 12V apres contact existait dans ce boitier en section 2.5 mm2) et pas plus donc pas encore de photos du produit fini
laporte
Message par laporte »
bonjour le monde je un suis jeune fazerrien :D je suis a la recherche d'un sabot et jarrive pas a la retrouver car j'ai taper un chevreuil dans la nuit par chance je ne suis pas tomber et je recherche le même sabot ainsi pour les ecope de radiateur. j'ai regarder un peu partout soit disant c'est un sabot cup. ma fazer est une edition spéciale celle qui sorti en or.
merci d'avance
