le moteur cale à l' arret
FIFI86
Message par FIFI86 »
Salut tout le monde,
J' ai un problème avec mon FZ6n, quand je roule sous la pluie mon moteur cale quand il n' est plus entrainé par la roue (a l'arrêt ou si j' embraye), donc je coupe le contact et je la rallume et elle tourne sans problème mais 5 min plus tard quand je m' arrête j' ai toujours le même problème le moteur cale. Si quelqu'un' un a des conseil pour trouver la panne je suis toute ouï ^^
bonne route ^^
camelronfaz
Re: le moteur cale à l' arret
Message par camelronfaz »
Problème de ralenti ??? TPS ??? lps_pensif lps_pensif
F800GT 2013
FIFI86
oui enfaite ya pas de ralenti du tout je dois avoir quelque chose qui prend l' eau peut-être les bougies.
chardonneret
Message par chardonneret »
ouai surment TPS pusqu'uniquement par temps de pluie ca me paraitrai bizard que tes bougie prenennent l'eau
3 pattes
FIFI86
TPS ?
Myung
Message par Myung »
plop,
il est vrai que 'tps' ne renvoie rien car trop commun dans la fonction recherche :-?
Donc voici
viewtopic.php?f=22&t=68659&p=1414413&hilit=throttle#p1414413
FIFI86
oki merci tout le monde je v allé voir chez yam mais a quoi sert le tps ?
TeamFFF
Message par TeamFFF »
à la gestion de l'injection, c'est un des nombreux capteurs dont elle dispose,
Throttle Position Sensor
si tu comprends bien l'anglais http://en.wikipedia.org/wiki/Throttle_position_sensor
en gros ça renvoie l'information à l'ECU (engine control unit=gestion moteur electronique) de l'ouverture des papillons de gazs
FIFI86
oki merci donc j' ai été chez yam et sa ne peut pas venir du tps ni des bougies sa peut être le contacteur de béquille ou une autre parti électrique qui prend l' humidité donc on a mit de bombe wd40(je croit ^^) un peu partout pour refaire les contacts ^^
voila on verra bien si sa marche
merci a tout le monde pour m' avoir éclairé
bonne route a tous :D :D :D vroummmmmmm
FIFI86
salut tout le monde
j' ai enfin réglé se problème lol, alors la pluie c'était un hasard rien a voir mais le tps était bien HS donc il a été prix en garanti par yamaha, :D c' est bon quand c' est gratuit :D
voila bonne route tout le monde vroummmmmmmmmm !!!!!!!!!!!
